Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Аз от както прочетох за сайлънт само така си ползвам 20ZM-S в офиса. Не развърта над 480W. Без сайлънт на 700W стартираше.
Alexi
   може но трябва да е с добре написан софтуер и правилно оразмерен .. минимума да е под 200 вата ,по възможност под 150( да не изключва или поне да не е често ) ,тоя минимум не трябва да се покачва или да не е рязко ( такъв е случая с МХИ-то на колегата + преоразмеряване ) и да има много ниски дебити (слаба топла струя ) ..
    Прочетох почти цялата тема и горе долу ми се изясни картината. Очевидно съм се преебал с 200 лева като съм купил 9ката за тази стая. Ако бях купил 7ца щеше ли пак при отрицателни температури така да работи на 400 вата?  Въобще щеше ли да има разлика някаква в конкретната спалня, като са им еднакви компресорите и топлообмениците? Откъде идва разликата в каталожните данни? Да ви попитам нещо приципно: как е правилно да се подхожда при оразмеряването на климатика: да се смята за най тежкия случай или да се гледат и тази междинни режими, защото явно не съм си дефинирал правилно очакванията? Любопитно ми е дали ще намали изключванията като паднат външните температури и загубите станат близки до отдаваната на 400 вата топлинна енергия.
Не мисля че са ми нереалистични очакванията. Просто търговецът трябва да си познава добре асортимента и да те насочи правилно.
  щеше да работи по същия начин ( софтуера е такъв ) ,не си се прецакал особено макар че 7 е предостатъчен ,машината е добра но иска простор
  Да се оразмериш така добре, че машната ти да работи еднакво добре както на +20, така и на -15.... е по-скоро в сферата на научната фантастика.
Най-честото преоразмеряване е с 12-ка, когато за помещението и неговите топло загуби е била достатъчна 7-ца или 9-ка. Оставаш я да работи на silent/quite и не го мислиш, че щяла да изгори от on/off-и примерно 5лв. за месеца повече спярмо по-малките. То аз за цигари харча повече на ден.
morfei1
    Въобще не е така. Просто си трябва машина която да не си дига минимума спрямо външната температура, а за -15 спрямо това дали има много или малко загуби подходящия максимум.
Може да се спести и безумието да се ограничава компресора от степента на вентилатора, защото така или иначе всички машини имат защита по висока температура на изхода от компресора, която ако се наложи почва първо да редуцира оборотите на компресора.
  ...че, що да е безумие? Ако се поддръжа желаната температура в помещението. Крета си на silent, тихичко е, компресора е ограничен на половина и не се развърта яко. Прави си почивката - става още по-тихо. При отрицателни темп. си прави дефрости между почивките евентуално.... семейна идилия. Е, не разбирай да си за 12-ка пък да набуташ 24-ка, щот тогава няма да ти е тихо.
Имам една 24-ка, която отоплява грубо 80m2 / 210m3 - хол + кухня - отворени, без вътрешни стени и врати. На хартия, не би трябвало да се справя, напрактика и тя изключва до външни около 0C, и си поддръжа зададената температура в най-отдалечените места на помецението + - 1C от заданието. Може би e трябвало да заложа на 18-ка...
  да сложиш по голям климатик вместо по малък е масова и много неприятна за ползвателя грешка ,то за това и темите са пълни с недоволни .. никой не слага седмица защото 9ката е 50 лв по скъпа и после ама то вее ,ама то не е инвертор .. другия момент е ,че производителите не се стараят със софтуера и с десетилетия едни и същи марки имат едни и същи проблеми ,някои много досадни .. един от най досадните проблеми е вдигане на минимума двойно под +2 ,или под 0 .. и айде цяла зима он-офф ,особено нощем .. съчетано с дефрости на он-офф цикли яла да видиш за какъв комфорт става дума
  Защото ако може да модулира в широк диапазон няма да му се налага да прави почивки и след това да се развърта яко за да наваксва, ще си работи постоянно и то на много по-ниски обороти от тези на които се ограничава. Нали се сещаш, че за да поддържа желаната температура и да работи он/офф са взаимно изключващи се понятия. Освен това говорех за ограниченията произлизащи от избора на скорост не от silent.
  Моят ZMX си бичи до -15гр. на silent и си няма ни една. :) Поддържа си 23-24гр. с лекота.
П.п. Не казвам, че е идеална машината, има си кусури, но хич не е лоша като цяло, за цената си. И не на последно място-тиха е. За мен основният недостатък са дефростите на он/офф цикли. За това не си сложих такъв в спалнята, он/офф не ми пречи при този модел.
Alexi
    Здравей, сигурен ли си за това че като температурата е под 2 градуса, минимумът се вдига двойно? Може би това е била причината да не можа да падне моята машина на под 400w + он офф циклите същата тази вечер като стана по студено
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
bobivg
    Нали се сещаш, че няма как да се съглася с това, а ако настояваш, мога да ти го покажа нагледно, въпреки че машината не е въпросната марка и модел.
Mig82
   Така е колега , но тука в тази тема целта е да се покаже на кой чепа е по-голям (кой повече ги разбирал нещата )  :D
    Абе не е баш тъй, вчера влизам в стаята с Емурата(20/7) и не го чувам, че работи ама клапата отворена, доближавам ръка - бълва жега едвам едвам.
Поглеждам сонофа - 600+W :scared:.А нормално върти 150-180W.
Оказа се моята бутнала дистанса и го сложила на “борче” - сайлънт.
Та ни спира, ни се чува, а в стаята приятно топло.Обаче разхода Х3…
Сложих вента на авто и веднага слезе на 170W.
Та “чепа” се оказа че е на енергото, в моя “двор” :)).
morfei1
    Какво точно ще ми покажеш, че не е надвишила заданието ами е така си спира и тръгва за спорта. Айде нема нужда. То и мойта машина си има кусури ама от +15 надолу спира само за дефрост. Темата е за друга марка обаче.
п.п Може модератор ако прецени да ми забърше мненията, че не са много по темата.
ngeorgiev992
    Доколкото прочетох в темата - да. Другата малоумщина е, че когато външната е над някакви градуси, пак минимума се качва. На този климатик си му е заложено да работи потребителски добре в някакъв тесен диапазон с точно определени настройки, като и това е спорно. Явно това се предлага за 1500 лева.
  Целта на всички теми би трябвало да е, да се опише точно работата на даден модел.
Дали са предимства или недостатъци всеки си преценява.
Различни изисквания има всеки.
Няма как всеки търговец да има от всички модели вкъщи, че да познава работата им. - На приказки има точно такъв у тях.
Мен ме дразни, като не го чувам пък. Кат ми влезе понякога на степен под първа, го проверявам какво става.
Тей, че различни са изискванията на всеки.
