Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
morfei1
Не ти схващам нещо логиката на изчисляване на загуби. Ползваш някаква универсална формула за смятане, която те подвежда и то сериозно.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Не, изчислил съм загуби, при съотвтените площи стени, външни със съответната топлоизолация, и вътрешни към съседните на стаята отопляеми помещения, под към гараж и таван към необитаем за сега апартамент, прозорци, всичко със съответните дебелини и коефициенти на топлопреминаване по таблични данни. Как решихте, че съм ползвал универсална формула, и къде си мислите, че съм се подвел сериозно?
Защото и аз ги смятам по същия начин и ми се струват много тези загуби за този обем/квадрати, външна темп. , че и изолацията е включена.
Ако не е тайна какви коефициенти залагаш?
Toshiro
Предни години нали каза, че си се отоплявал на конвектор? Тогава, при външни отрицателни, засичал ли си колко харчеше конвектора, на колко киловата е работил, достигал ли си е заданието и така можеш да видиш дали са ти правилни изчисленията за загубите.
mimojef
На моя ZS-W няма такива опции.
Моя е от първите.
Е твоя не беше ли zs-W ?
То това го пише в ръководството още на Zs-S , но не излиза ... освен да има някакъв пиниз как се извеждат тия режими. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80e72208b2.jpg
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Накратко:
обем: 41,86м3
площ на 1 брой под - 16,1м2; R=0,68m2K/W; 1/R=1,47W/m2K; загуби=23,35W/K
външни стени: 15,3м2; R=2,581m2K/W; 1/R=0,387W/m2K; загуби=5,92W/K
прозорци: 5,76м2; 1/R=2,65W/m2K; загуби=15,26W/K
Може би бъркам при приемането на условията:
външна 0; гараж: 5; апартамент горе: 10; вътре: 20
Не остава много да се сметне: 1012W
Сбъркал съм: не са 1,4, a 1,2W/m3K
С конвектора също всичко се потвърждава
П.П.: Коефициентите на топлинно съпротивление на многослойните елементи са сметнати що годе прилично, не ме питайте и тях как са сметнати...
Абе ще спрете ли с офтопика , кво ме интересува колко са топлозагубите на на някой си тошито от Димитровград , където ще падне -15 веднъж на 15 години.
Темата е за mhi.
Е ZS-W емоя, но няма такива настройки от дистанционното.
Или и тези като Мидеата. Тука има, тука няма. На кой квото му се е паднало.
П. П. Исках да кажа от първите ZS-W-та
Христо Петров , как извеждате тези режими от бутона MENU ?
Е що бързате. Чакайте ..W3:)
Mig82
Чрез неколкократно натискане на "Menu" бутона с нещо остро докато се стигне до въпросната функция. Качвам връзка към снимка по-долу от книжното ръководство на климатика, където е описано как става. В интерес на истината в електронното му издание липсва това описание, което е странно. И на 20-ката и на 25-цата имам тези опции, а са купувани през година интервал.
Снимката - https://1drv.ms/u/s!AgfrKzC0WCaxhutCxjytVdzMLqDrdw
Какво значи неколкократно, като го натиснеш веднъж, какво излиза?
При мен излизат следните настройки, който са обозначение по малко глупав според мен начин с по два символа и съответно всяка настройка може да се променя:
1. L2 - настройка на яркостта на двата индикатора на вътрешното тяло;
2. CL - Self Clean;
3. Fn - Fan control operation;
4. In - настройка за wireless устройство ако има такова;
5. Preset настройка.
Всяка от тези опции излиза чрез последователно натискане на меню бутона, като за всяка от тях чрез стрелките на таймера на дистанционно може да се променя желаната настройка и да се потвърди чрез бутона SET или да се откаже, чрез бутона Cancel.
Миланов , четеш ли ... ти имаш ли ги тия благинки ?
При мен излизат сами L2 и CL
Или трябва да сменя дистанционното или да забия ВиФи модул.
