Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Баси докъде стигна света - обикновеният потребител да трябва да има познания по хладилна техника и да разполага със специализирана информация, за да направи една обикновена покупка. Аз съм инженер по друга специалност, не ми е чужда физиката, но ми идва в повече. В крайна сметка съм си решил проблема така. Сутрин аз ставам, а жената още спи - вдигам вентилатора на 3 или 4 и оставям заданието 20. Вечер преди да къпем малката вдигам заданието на 24 и непосредствено преди ритуала намалям вент. на 2 или 3. Преди да легнем намалявам заданието на 20. То се поддържа на вент. 3, а ако вент. е на 2, температурата е паднала до 19. Термометрите ми са сверени с промишлен термометър, с който се следи процес и знам какви са им отклоненията в диапазона 16-30 градуса. С тези врътки моята жена не иска да се занимава и за нея е боклук климатика. Тя е просто една обикновена жена и иска да ѝ е лесно, удобно и комфортно, а аз искам тя да е добре, за да съм и аз добре. Не знам дали ме разбирате :D Лошото е че в този нов дом нямам "проблеми" само със старата техника, която си донесохме. Един нов хладилник Беко за къмто 1000 лева му замръзна дренажа, дойдоха кормиха го и сега пак замръзна и ми казаха, че били така, даже всички хладилници били така и трябвало да се размразяват и не знам какво да правя...
значи думата "боклук" е забранена в тази тема от хард феновете на марката .. най вероятно си случил на кофти монтаж или скапана бройка ,другото което е разположението на вътрешното и/или външното тяло не е ок .. или най вероятно и трите .. а ,и не умееш да го ползваш
На точното място е, ама да си беше взел Дайкинче от евтините, нямаше да си го чувал този форум :)
Срещу леглото никога не бих позволил да го монтират.
Шайбата е кофи нещо обаче ако не се режат арматурите и се мине внимателно между тях мястото му е на отсрещната стена.
При монтажа на ЛГ-то дупчихме носеща стена само за конденза и беше егати зора, това ако трябваше и тръбите да минават щеше да ужас, та напълно разбирам монтажниците.
Ама този монтаж срещу леглото няма да е никак комфортен, особено ако работи през ноща.
Toshiro
Преди да легнем намалявам заданието на 20. То се поддържа на вент. 3, а ако вент. е на 2, температурата е паднала до 19....
Много ми е съмнителна твоята ситуация.В топлото време се поддържаше температурата, без да е он-оф, сега се застуди, топлозагубите се уеличиха, а пък започна по-често да он-офи.В същото време, казваш, че като намалиш скоростта, температурата спада, което говори за по-големи топлозагуби, а пък в същото време климатика си достига заданието и изключва.
Вероятно, нещо ни спестяваш, волно или неволно, дано да е второто.
На 2-ра степен дебита е достатъчен да ти "обърне" целия обем въздух в стаята а 5-6 минути.Сложи го на втора степен и му вдигни градусите с 1-2 гр,, да му видим поведението.
Мястото на климатика не е много подходящо и ако му държите клапите почти вертикално надолу, да не ви духа към леглото, е възможно топлия въздух да не отива към другия край на стаята, където, вероятно мериш темп.
е какво съмнително има ,под 2 градуса климатика си вдига минимума на 400 вата .. това са 2 киловата топлоотдаване ,какви са тия топлозагуби
на -2 си вдига минимума, а още няма такива темп. освен в планината
Аз предлагам на Тоширо да извика фирматата и да му разменят климатиците, да видим дали в климатиците или стаите/мястото е проблема
не е на -2 ,прочети внимателно сервизното .. след като си го вдигне на -2 после чак на +2 се "оправя" .. такива температури имаше
Alexi
Аха, а +2 след това нямаше...?
Ама не четете внимателно сервизната документация, там ясно е написано, че след +2° започва НОРМАЛНАТА работа. Може да се приеме, че под -2° започва НЕнормалната работа.:)
Точно така. Тази тема отива вече към заключване май.
Как само едни и същи "специалисти" се изявяват постоянно във почти всички теми?!
Сложи си в спалнята над главата едно хеви и после кажи как е.:)
