Страница 3 от 215 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #31
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Ограничението сработва, но по време на работа на компресора. След тестовете който аз направих се оказва, че при мен ограничението е в сила само ако трябва да догонва до 1 градус разлика. Докато работи на 26 със "сайлънт" и го смъкна на 25С, развърта макс до 250-260. Ако обаче смъкна с оше един градус ограничението отпада. След ОФФ на "сайлънт" развърта до ~650, но по-бързо слиза на минимум от колкото ако е без включен режим.
    stoianmitkov одобрява това.
    Apr 2017
    #32
    И при ZS-S май е така, доколкото успях да видя днес. Нямах време да го видя след офф, ни при първоначално пускане, с включен silent, си развърта до 600W+. Опитах да му сваля 5-6гр., със silent, но не го видях да развърта над 320W. При ZMX не подминава ограничението от Silent, независимо дали е след офф, първоначално пускане или рязка промяна на градусите, като очаквах и при ZS да е така. Не мога да потвърдя развъртането след офф, тъй като не можах да го дочакам.
    Aug 2019
    #33
    Здравейте Обмислям да взема "50" за стая 35 квадрата, тухла, външна, с вътрешна изолация и хубава дограма - основно за отопление. Не разбирам от климатици, но изчетох много и няма кой знае колко мнения за тези модели и дали са най-доброто за парите. Ако някой го е пробвал през зимата, моля да сподели впечатления. Благодаря предварително!
    Apr 2017
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от danielangelov Виж публикацията
    Комшията, на последния 3-ти етаж, взе такъв, по моя препоръка, само че този, на стария фреон - 50ZS-S. Топли около 40м2, с доста остъкление и две големи, външни стени, североизточно разположение. Топли много и е доста тих, поддържа си без проблем около 24гр. Дефрости само при нужда. Параметрите и, по каталог са скромни, обаче в действителност, машината е мощна (1500W компресор). И като разход е добра, може да се каже, че е икономична. Имайте в предвид, че при нас условията са по-тежки, заради по-високата влажност и мъглите, в комбинация с ниските температури. Въпрвки това, машината се справя превъзходно. Имам доста наблюдения над нея, тъй като сме приятели и често му ходя на гости.
    Phoenix_1 и danielangelov харесват това.
    Aug 2019
    #35
    Благодаря за включването!
    rosswen одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #36
    Ей тия от MHI много добри, третият климатик ще е такъв.
    Apr 2012
    #37
    Направо пускай обява за продажба и сменяй хитачитата с мицубишита.
  10. Banned
    Jan 2019
    #38
    Ъпсурт, не сменям Хитаците, вече толкова добре се разбирам с тях. Казах - третия климатик ще е Мицу, ама не МЕ, а МХИ.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
  11. Junior Member
    Apr 2019
    Габрово
    #39
    Здравейте.SRK25ZS-W и SRK20ZS-W при пускане на охлаждане от вътрешните за кратко се чува шумящия звук от фреона наподобяващ на свистене,завираща вода нещо такова.Като влизат в off никакъв шум.Но при on пак шуми за кратко и така.Тръбен път 3м. и 4м.Иначе външните и вътрешните тела са направо незабележими като работа.Имам 50ка там това го няма!
    Apr 2017
    #40
    При на майчето 25ZS-S, положението е същото. Само при включване, за кратко.
    Mig82 одобрява това.
    Oct 2018
    #41
    Аз съм с 20 zsw и 35zsw и такива шумове не съм чул, но са с по 7.5 метра тръбен път.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #42
    При мен 20ZS-W със 7м. трубен. Чува се прилично. Не знам. Да не би да не са вакуумирани достатъчно. Уж ги гледах, че вакуумират ама.......
    Dec 2017
    #43
    Чува се само при пуск. Щом метнах жената да спим на климатик значи е достатъчно тих не може да усети че работи и свикна.
  17. Junior Member
    Apr 2019
    Габрово
    #44
    Според мен не е от вакуума.И двата бяха закачени за доста време.Тръбен 3м.и 4м. Не са малко незнам?Как пък и двата?А същите хора сложиха 50ката там няма проблем.
    Apr 2017
    #45
    На майка ми е вакуумиран, с 3м тръбен път. При ZMX не се чува изобщо, но при офф се долавя за 3-4сек. много слабо изпъшкване. Хубавото, при ZS, е че дефростът е много тих. При ZMX си "кипи" доволно и често пъти "изпъшква", при влизане в дефрост, което при ZS го няма. На отопление, нито при тръгване, нито при спиране се чува.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
