Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Нищо му няма. Точно така трябва да работи! Машината е с нисък минимум и е нормално да не изключва. Моят не беше изключвал сигурно 2-3 месеца. Точно за това е хладна и струята, работи на ниско натоварване.
Само един съвет. Този модел има съвършено Ауто на турбината. Ползвайте го! Какви са тия чертички? Настройте турбината на Ауто и се наслаждавайте.
Радвам се че и според вас е нормална работата му. Първия ден го бях оставил на ауто, но после го смених на втора степен. Може да си го върна пак на ауто щом препоръчвате. Бях забравил за спомена че в отопляваната площ в момента за която написах влиза и остъклената тераса, която е кухня и е доста студена особено пода, като вратата към нея е отворена само на 30% защото ако я отворя изцяло ще пречи на обдухването и ще духа в нея, а тя е почти под него.
Да ми препоръчате марка, модел и от къде в София или онлайн да си поръчам хубав ватметър? Искам да мога да следя моментна консумация, време на работа и изразходваната енергия.
хем си много доволен ,хем не достига зададената температура и духа хладно :)) при тия външни температури трябва дори да подминава заданието ..
Alexi
Е на 2-ра степен как да го достига бе, Алекси, в 53м2? Все пак е 25-ца, не 63-ка. Външни 4-8гр. не са пък кой знае колко високи. Все да се намираш в приказка.
Това 9-ка ли е на Мицубиши? Ако е и топли 3 помещения, както аз съм разбрал на вент 2, то няма какво да се иска повече. Ако искаш 23, просто му задай 24 и ауто и ще се оправят нещата.
Единствено само малко това небрежно поставяне на каналите ме дразни, но това се оправя.
Няма нужда дори да вдига заданието. Турбина Ауто и е пей сърце, както го посъветвах преди малко. Машината реагира моментално на промени.
Alexi, доволен съм от монтажа, защото беше малко по-спечифичен с прекарване на тръбите под кухнята. Изключвам дупките, които се получиха, защото никой няма как да знае какво е в стената. Също така смятам, че не си достига заданието е от голямата квадратура 53 м2 и обем 138 м3 който му се налага в момента да отоплява. Ако вече след поставяне на врата на хола и ограничаване само до 26 м2 и не достига задание ще се притеснявам.
Gurcayy, да 9-ка е и в момента топли хол 21 м2, кухня на тераса 5 м2, коридор 9 м2, спалня 13 м2, баня 3 м2 като няма врати м/у хола и коридора и спалнята и коридора.
ето скица за да се ориентираш
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40409&stc=1
при това разположение съм учуден че изобщо топли нещо ,евала на машинката .. монтажниците може да си доволен от тях но като им гледам кабелните канали и дупките бих ги изгонил може би на 15тата минута някъде .. избора на място на вътрешното тяло техен ли е
Избора на вътрешното тяло не е техен, просто само там можеше да се постави. И на мен ми се искаше да е на отсрещната стена, но уви нямаше как. Каналите са добре с изключение на този който е до вътрешното там можеше повече да се постараят да прилепва по хубаво към самото тяло. Иначе за дупките се получи така, защото разстояните на стената от вратата до стената вътре в хола и на терасата е различно. Първо щяхме да дупчим право за да излезем в ъгъла на терасата но ударихме на две арматури една до друга дебели колкото кутрето ми. После решихме да дупчим от терасата към стаята под ъгъл с риск къде ли ще излезем, но за късмет излезе до ъгъла в стаята. Дупката на терасата която не я скива канала е пак защото плътно до ъгъла имаше арматура.
Това са бели кахъри с дупките и каналите, ще си ги оправя. Важното е машинката да работи както се очаква от нея и реално за това да съм спокоен. Все пак имам намерения понатам да сложа един и в спалнята и да помага за тази цялата площ.
вътрешното тяло при желание и умения може да се сложи на произволно място в стаята
Човече, надявам се, че съзнаваш колко е невъзможно да стоплиш всичко това равномерно с каквато и да е една на брой машина.Ако постигнеш поне частичен успех с постигането на тази цел мисля, че всички критици на модела ще трябва да замълчат занапред.
Alexi
Да възможно е но преди да е направен ремонт, а не след както при мен и да минават тръби и канали по стените и кухненските шкафове, просто не ме устройва.
HRS9, естествено, че съм наясно, че с една машина не може да се топли, дори не съм си и мечтал за това :) Не случайно споменах, че в бъдеще ще има още една машина в спалнята, а в още по-далечното бъдеще и в малката стая, която в момента не се отоплява с нищо.
Едва ли някой си мисли, че климатика /колкото и да е добър/ може да стопли апартамент с това разположение, да са живи и здрави комшиите, че ако беше етаж от къща, друга песен щеше да се пее :) Иначе и мен ме изумява избора на място за климатика !
Щях да ти предложа да му затвориш вратата за да видиш, че температурата в другите помещения няма да се промени. Ама се сетих, че нямаш врати :)
Мисълта ми е, че в момента климатика поддържа температурата в стаята която и без това е около заданието. Духа хладно щото вероятно консумира около 150 вата. Разбира се може да има и някакъв проблем, но си трябва ватметър :)
Както каза предния колега. Да са живи и здрави комшиите.
