Колкото по студено става толкова по добре работят предните дни беше доста влажно температури около 0-3гр хванах ги да правят дефрости 2-3 пъти за денонощие, снощи около -5 няма дефрости целите бяха бели но си разцъкват кротко кротко
Здравейте, от 3 седмици живеем в нов апартамент с 3 климатика MHI premium 12,9 и 7, като 7цата е в детска стая, която още не се ползва и съответно там не работи(стаята стои затворена). При зададени 24 градуса в апартамента не става повече от 21-22 като климатиците не се спират( на ауто са постоянно ) общата площ и съответно кубатура е около 55квм или 140 кубика. Да отворим ли и детската(13квм ~ 30 кубика) и да пусна и 7цата да помага за коридора или те двата трябва да се справят и има някакъв проблем? Сградата е ново строителство и за момента само ние живеем там (4 етаж среден апартамент, но няма никой отдолу, или отстрани)
Това не е темата за модела, но тъй като сте писали ще ви посъветвам да спрете Ауто настройката и да изберете или 2-ра или 3-та степен на вентилатора и вижте дали ще има подобрение, след което ако не сте доволни може да пуснете и третата машина.На този модел аутото има навик да се успива и е възможно да не докарва дебита, който ви е нужен.
При режим отопление клапите на вътрешното тяло автоматично се насочват директно към пода на стаята. Ако са така насочени повдигнете клапите ръчно под ъгъл от 45 градуса за да може топлия въздух да отива напред да отоплявате и коридора.Ако клапите са насочени директно към пода възможно е топлия въздух като се издига нагоре към вътрешното тяло температурния датчик на вътрешното тяло да отчита че зададената температура е постигната и климатика да изключва, да минава в ОФ!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41255&stc=1Може ли и тази дъска отдолу да пречи и ако тя се нагрява датчика да засича че температурата е достигната и да не прави повече от 21-2 градуса в ставта( клапите ги правя или на най-горното или на следващото, че да не духа в дъската уж)
Естествено, че пречи...
С този монтаж, се учудвам, че дори 21гр поддържа.
Ти не си длъжен да знаеш, но тези, които са ти го монтирали са за е.ане. То бива алчност за пари, ама това вече е потресаващо. Я кажи коя фирма ти го е монтирала на това място и не ти е казала, че климатик в подобно положение няма да работи както трябва.
Той човека ако махне дъската може по зле да стане.
Като знам PlayStation-а как пържи............ А и този 50'' ТV и той не лъже.
Е този монтаж ме грабна :love:
По ме кефи от климатик над хладилник:thumbup
Можеш да махнеш дъската и да наведеш клапите на вътрешното тяло на 45 градуса и да видиш дали ще има подобрение в работата на климатика.Но тогава въздушната струя ще духа директно към теб когато гледаш телевизия. Но дори и да има подобрение на работата на климатика не му е мястото там на вътрешното му тяло.Зимата ще го изтраеш защото ще духа топло, но лятото като го пуснеш на охлаждане пак ще духа директно срещу теб когато гледаш телевизия но ще те залежда! Така, че най добре извикай си фирмата която ти го е монтирала да ти премести вътрешното тяло на такова място където под него няма да има предмети и няма да духа директно срещу диван, маса, легло или място където прекарваш много време.Не вярвам монтажник на климатици да избере такова неудачно място за вътрешното тяло а ти си настоял там да е вътрешното тяло.
Гадно е мястото, но е естетически издържано.
Къде ще му измести тялото? Тръби, нови дупки. запушване на стари вероятно и тръбите са били предварително положени.......... дрън,дрън
Колега, забрави го този филм.
Вдигай градусите от дистанционното. до 30 има много мегнад.
Само смъкни дъската с 10-15см. надолу.
задай му 25 градуса ..
Може да пробваш с нещо такова : https://nicemag.bg/product/deflektor...-potok/2616/bg
Сега става да му вдигаш градусите, но лятото ще си все схванат ако си на диван с/у него.
и накъде ще духа това ,към дъската ли
Алекси, това което е предложил Цанков се настройва. Лятото можеш да си го нагласиш да ти насочва струята към тавана.
