Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Здравейте. Притежател съм на SRK20ZSX и от както е сложен само проблеми. Сменяха 2 пъти платката на външното тяло и веднъж мотора на перката на външното тяло. След това се появи някакъв друг проблем с дистанционното (може би?), но гаранцията не го покривала. Проблемът е следния - при опит да се извърши каквато и да е операция с дистанционното (промяна на температура, сила на струята и т.н.), излиза една нула, започва да мига и известно време не приема никакви команди, след което нулира всякакви зададени настройки. Сякаш се рестартира и след това захапва, но след известно време пак същото се получава. Не мога да кажа, че се случва и рядко - по няколко пъти на ден. Прикачвам снимка, а на линка по-долу може да видите и видео от поведението на дистанционното.
Въпросът ми е дали някой може да преведе какво точно се случва и какво бихте ме посъветвали да предприема? Проблемът в дистанционното ли е или може да е нещо с вътрешното тяло? Има ли вариант за диагностициране? Ново оригинално дистанционно струвало 250лв, а в интернет намерих и някакви алтернативни за по 30лв, но на тях пише, че са съвместими с модели RLA502A704S, RLA502A704A, RLA502A704C, а на моето пише само RLA502A704. Има ли шанс да сработи?
https://easyupload.io/2vvbdo
За проблема с дистанционното опитайте първо със смяна на батериите. При мен излизаше 1. Със смяна на батериите с нови проблема изчезна. Модела на дистанционното е RLA50A700L.
Гаранцията от 2 години покрива задължително цялото изделие, включително и дистанционното. Изключение може да има в търговската гаранция. Първо КЗП за становище, после адвокат.
dodo_pv
В гаранционната карта е записано, че не важи за "Аксесоари, консумативи, дистанционно управление, пластмасови и стъклени части...". В такъв случай кое е валидно?
В Бг дистанционното на всеки уред Не подлежи на гаранция.Играл съм го няколко пъти.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Абе теоретично ако хванеш да се заяждаш съдиш и тнт.... дистанцията е нещо без което климатика не работи нормално, но допускам, че ще отнеме много време и нерви.
Здравейте.
Давам обратна връзка за SRK50ZSX-W - 18BTU.
Вече го ползваме 4 дни и наистина отоплява идеално помещение с квадратура 39-40м2 около 95-98м3. Помещението е разчупено като включва хол с кух. бокс и коридор, който е свързан със свод към хол (няма налична врата). Изложението е юг, но слънчева светлина през зимните месеци почти не влиза поради това, че сме на 1ви етаж, а отсреща има сгради.
Главните акценте за нас бяха: Да е топло и естествено консумацията. Климатика е настроен на 24 градуса и поддържаме около 22-23 градуса стайна температура. Климатика откакто е монтиран не е изключван. Само нощно време го намаляме на 22 градуса, че не се спи иначе. Ел. консумацията изчислена от смарт контакта за 24 часа е 8kw, което на час излиза 0,33w/h. Според мен това е трахотна консумация за климатик при условие, че почивните дни външната температура в Пловдив беше 8-5 градуса, без слънце и брулеше студен вятър.
Външното тяло е безшумно, вътрешното също не се чува особено освено ако не пуснете вентиалтора на последна или предпоследна степен. Много добро разпределяне на въздушния поток посредством множество настройки на вертикалните клапи. Това е, което мога да споделя за няколко дена откакто са го монтирали. Пожелавам успех и дано съм помогнал на някой с коментара. Поздрави!
Един съвет. Ползвайте си Ауто режима на турбината. Работи безупречно, в същото време ще е тихо, когато си темперира. Моят в 45м2, студен апартамент, пред последните няколко по-студени дни, варира 140-230W. Основно работи на около 200-220W. Само че е настроен на 23гр., като поддържа около 23.5гр.
Благодаря ти. И аз него ползвам, но на жената и е студено. Искала струята срещу нея да биеал :lol: и все го пуска на яката духалка
50-ката, като Вашия под +4гр. си вдига минимума значително, така че жега ще има със сигурност. :)
От скоро съм горд собственик на 2 Diamond-a - 12-ка и 9-ка. Скоро ще се сдобия и със 7-ца, а след това и още една 12-ка. До тук съм много доволен от машините - всичко се случва бързо, комфортно и тихо. 9-ката е инсталирана в стая ~22кв.м. и я затопля супер бързо. 12-ката се грижи за 4 помещения (разделени с огромни сводове 2,5х2 метра) с обща квадратура над 60кв.м. Там нещата се случват по-бавно, но се случват и машината за сега смогва без проблеми. За тези 4 помещения е предвидена и другата 12-ка, която ще бъде инсталирана в отсрещния край на настоящата 12-ка. 7-цата пък ще бъде в малка стая около 14кв.м. Супер много се радвам на машинките и чета за тях, но не откривам какви са основните разлики спрямо по-ниския клас - "Premium"? Доколкото виждам, те също не са никак лоши климатици, а предвид и цената им (доста по-ниска от Diamond-ите) не съм сигурен, дали не са по-добър избор. Вие как мислите?
Поздрави
arislan
Поздрави
Категорично не, ZSX е перфектната машина по отношение на цена - качество.ZS са добри машини, но не случайно са средния клас на марката.
Две 12ки Даймънд, нямат работа в 60кв, особено ако жилището е модерно с добра изолация.
60кв. са за 50ка Хеви, аз с 50ка мулти Премиум топля 65кв..
По-скоро трябваше да помислиш за мулти в това помещение, далеч по-икономично и адекватно щеше да работи.
Rakeem
4-те помещения са едно след друго. Реално се получава едно голямо помещение, което е около 12-14м. дълго на около 5 широко. В средата на помещението има прозорци от тавана до земята и там няма как да се постави стенен климатик, а подов ще стои пред прозорците и ще е грозно. Поради тази причина, единствения вариант е 2 стенни/подови машини в двата края на помещението (една срещу друга). Подови климатици не исках, защото не са подходящ избор спрямо разположението на мебелите.
arislan
Слагаш две противоположно разположени 25-ци ZSX-W и нямаш грижи.
