Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
arislan
   "Аз формули не знам, а и далеч не съм специалист по хладилна техника, може да се каже ентусиаст:)"
Мисля, че това е разковничето, което приключва темата...
    Мисля че основна част от хората, които пишат по форумите са точно такива - ентусиасти. Иначе отдавна да няма такива места, то натам е и тръгнало, но трябва да мине още известно време.
Има и един друг сценарий, но да не се вкарваме в конспирации извън темата:)
Може и да кача примери според развитието на темата, за да се обясни като на незапознат ентусиаст, търсещ отговори:)
casal
    Абсолютно и напълно съм съгласен с вас - не може всички да са специалисти и именно заради това ги има форумите. НО, едно главно "но", дори за "ентусиастите" си има един критичен минимум, който включва:
- четене с разбиране
- писане
- дедукция
- боравене с формули и разчитане на графики
всичко останало е просто "спам", който трябва да се филтрира или да се отнесе на съответното място - кръчма, маса, мохабет на пейката.
С това смятам да приключа дискусията по това отклонение от темата, защото вече навлизаме в "спам" водите и не би било приятно за някой, който тепърва търси информация по темата за MHI Diamond серията.
  Не се притеснявайте, повече няма да ви разводнявам темата. А ако достигна до информацията, която ме интересува - сам ще отворя нова тема, в която феновете на Хеви ще сте добре дошли. Всичко добро:)
     Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
mystikalrs
   За жалост е така , стойностните членове в форума ги няма отдавна,а имаше хладилни инженери, техници и много други с знания.
 останали са много малко както е колегата rosswen, Alexi , Aleksanders , mimojef и др
    Кибиченето в темите за климатици приравнява ли се на семестри за хладилен инженер. От изброените само Aleksanders се занимава с продажба, монтаж и ремонт на климатици. Нямам идея с какво образование е. Другите 3-ма са си обикновени кибици, като повечето хора в темите. А Alexi и mimojef дори са и леко досадни на моменти.
  Няма нужда от семестри, но има хора които споделят, подробно как работи даден модел марка с замервания графики и т.н и един технически грамотен човек по лесно може да си види + и - все неща където няма как да се разберат по друг начин освен от потребител.
  Аз съм завършил топло и ядрена енергетика в МЕИ-то. Не са ми особено чужди топлообменните апарати, топло и масопренасяне, както и хладилната техника. Просто за информация, да не стават недоразумения. С продажба, монтаж и ремонт на климатици не се занимавам.
arislan
    Надявам се само подтемата в темата!
 За бога, братя, не продавайте!
 Четири сезона го наблюдавам, четири сезона ме удивява този огнедишащ Змей!
Сигурен съм, че 7чка бие много 12ки от среден клас. А дори да не, здраве да е!
За мен единственият недостатък е лопатата.
Колкото и добре да е подбран спрямо помещението, дори недооразмерен да е, то идва момент когато започва да цикли. Тогава просто го изключвам.
Предупредихте ме тук преди монтажа, но вече бях решил. Дебела кратуна съм.
VanDan
    Поне кибичим по теми в които сме тесни специалисти :BigGrin
Ти ако кибичеше в теми по специалността си, вероятно щеше да си по-полезен за пациентите си. :))
  Хаха, аз пък да защитя въпросните двама потребители, че са се отзовавали, когато съм питал за неща покрай климатиците, а като стил на писане могат да са иронични и забавни, което лично аз оценявам:thumbup
Обмислям да сложа SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W Diamond в хол 36 м2 / 2.70 височина с изложение изток, без изолация (поне не знам за такава), в хола има и 3 големи прозореца с троен стъклопакет.
Става въпрос за Пловдив - интересува ме дали 35-цата е достатъчно силен да стопли стаята през зимата.
Благодаря!
  Този модел ще е перфектен за това помещение и при тези условия.
  Здравейте, всички.Четейки страниците дотук,останах с впечатление,че машината е доста добра,като естествено си има и "слаби"страни.Ако правилно съм разбрал,"синдрома на втулката/те" се появява в някои от машините(не всички)и е по-скоро изключение, отколкото поточно-производствен проблем/дефект?
Също така,шума от движението на клапите е при всички бройки или на случаен принцип?
Имам и трети въпрос,който може да се отнесе и към този модел,но бих искал да разясня нещо свързано с него и то е следното:9ката я дават до 20квадрата,а 12ката от 30до35м2,та,ако квадратурата ми е между 20 и 30м2, девятката ще работи ли с пълния си капацитет постоянно или през повечето време,а дванайката преоразмерена?
Сигурно звучи глупаво и лаишко,но би ми било интересно вие какво мислите(с поясния),тъй като попълних въпросника на condex за избор на климатик за 22м2 и получих отговор за Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX
Благодаря на всички!
  Тези 22 m² какви условия имат? Ако помещението е изолирано, спокойно може да заложите на 20ZSX-W. Колкото до другите въпроси - моторчетата може да се направят да не са шумни, но се иска да се пипнат... а това не се удава на всеки. Другото нещо наречено от много потребители "проблем", ами не е... и там има решение...
  Хол+кухня, общо взето е нормално студена стая през зимата,когато не се отоплява,но през лятото отива към горещо.Разположениеъо е следното,северната стена (зад кухненската мебел)е граничеща със стълбището на блока,западната е граничеща с коридора на апартамента,южната със съседната стая,а източната е 2/3 вратопрозорец с алуминиева дограма,която граничи с тераса,която е затворена в алуминиева дограма също.Общо взето слънцето от изток през лятото е "врах",а не приятел (в рамките на шегата,разбира се).
Александърс,благодаря за отговора.
