Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
peter`s
  за мен адекватна работа е влизане в офф до падане на температурата след което да тръгне с по нисък разход до преценяване на необходимия разход за постигане на целите.
    Е объркал си марката бе човек. И вече съм сигурен, че нищо не си чел преди да я купиш.
100% от МХИ-тата работят като твоя в малки стаи. Аз за това мисля да слагам  20-ка в 21м2.
Ти си си направил Харакири още като си си помислил да го монтираш в тази малка стая.
Не го ли продаваш?
mimojef
Не го ли продаваш?
    Взимай тая 20-ка, ще заспи в 21м2. А той може да вземе един Дайкин като твоя или Дайсейкай 6.5. :)
  Тук какво е написано - годишна консумация на ел. енергия 754kWh, за колко часа - за 4910часа.
754:4910=0.153 ...... още по проект си е конвенционалка.
 Прикачен файл 38190
  Стига си обиждал машините, конвенционалки били. Изобщо нямаш представа колко приятно и незабележимо могат да работят, ако са правилно подбрани. То майтап, майтап, ама наистина прекаляваш често, често.
  С това "правилно подбиране" ... не знам какво да кажа. Направил някой 18-ка/20-ка с по 40кг външно ограничил го софтуерно на охлаждане за да залепи лепенка 7-ца и после "правилно оразмерен", " подходящо подбран".
Тази 7-ца като се сложи в 30км.м. за да се "разгърне", дали ще може да ги охлади. А ако са юг/запад.
Иначе прекалявал съм, тази горната картинка аз съм я съчинил.:)
  140W минимум на отопление и 100-тина на охлаждане типично за 18-ка ли го наричаш? Аз съм сигурен, че в на майка ми 40-те м3 тази 20-ка няма да офф-ва, на задание 23гр.
  Темата, както и другата, се превръща в чат между няколко човека?!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Aleksandars
    Винаги през определен период от време в климатичните теми се образува групичка от  хора, които си запълват времето да си чатят в няколко от тях. В един момент се разпадат, след като или на част им омръзне или на модераторите им втръсне. Чатенето спира за някой друг месец, докато се появи следващата група от "запалени" собственици с мераци за ниво "специалисти" и "измервачи",  които отново почват нескончаеми "разговори" в няколко теми. Някакъв периодично повтарящ се парадокс на климатичните теми.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38200&stc=1
Не мога да отрека или потвърдя слагането на фибранче но за един час нещата са по стабилни, температурата над климатика е 25 градуса а ДУ е настроено на 23 градуса и вент на 3 и навън пече слънце и го напича, пада до 150 вата после качва до 250 вата и варира общо взето, следя го да не направи топъл джоб над климатика и да излезе в офф. На 3-та скорост в момента с разход 230-250 вата едвам улавям шум от турбината, все едно е смъкнал автоматично на първа.
  peter`s , има си тема за реална консумация на климатизатор. Ще помоля следващите подобни постове да бъдат формулирани там.
  Смъква автоматично, защото с тази температура на потока и по-силно духане, може да хванеш менингит. На някои това поведение не им допада, но за мен това е добро решение, защото се избягва студена струя, в режим отопление. Не знам какво е изложението на външното ти тяло, но според мен датчика го напича слънце и ти се вдига минимума, за това не слиза под 320W.
За проверка, може да сложиш един термометър със сонда, струват няколко лева, до датчика за външна температура, да видиш какво ще покаже.
Aleksandars
    Сашо разбирам те и наполовина си прав, визирам че се опитвам да вкарам климатика в режим 12м2, и че може да слезне но е необходима евентуална интервенция, иначе реалния разход не ме интересува, интересува ме да не излиза в офф през 10-15мин.
  Изкорми ли го или от самосебе си се оттъкна.
  Миланов прочети пост 984 из детйли, вече е 26 градуса над климатика и работи стабилно без офф с 230-240 вата на 23/3. Нека кажем че му погледнах вътрешното и външното тяло отблизо и духнах тук таме праха.
Рос гледах ги и ако ми изпадне ще взема 2-3 бройки да имам. Климатика гледа повече на изтог и по малко на юг- може би 70 на 30, след издухването на праха е много по стабилен в работата и започна да слиза като ватове без да изключва, или поне е така последните 2 часа горе долу. Само това като пост не ти разбрах от преди, нещо обясняваше за интерпретация на външния датчик при определени външни температури.
  Просто когато не слиза под 320 W погледни колко градуса отчита термометъра със сондата. Ако показва от 11гр. нагоре, да не се чудиш, най-вероятно си е вдигнал минимума и за това не слиза по-надолу.
