Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Климатика е на 25 градуса настроен и вент на 4 и духа хладен въздух и дърпа в реално време 311 вата.
При проектирането съм говорил с проектанти за пловдив колко е нормално, отговора е 6-7 санта с хубава плътност стиропор, че има една фирма може и 10кг/м3 плътност да докара, завишението идва от това че не могат да задължат инвеститора каква дограма да сложи и какви тухли, последно доколкото имам спомен се гони 0,25вата загуби на м2, което е много ниско, двоен стъклопакет с обикновенно стъкло и нисък клас профил или алуминий е към 2 вата, тоест 8 пъти повече от това което си търси, но големите прозорци продават.
Касапе прав си ама покрай климите може и малко странично иначе никой няма да пише и ще останат само продавачите на клими в темите:Drinks:
peter`s
Има си достатъчно спам-теми за цепеници и прочие... А със "страничното" дето се изсипва обилно, всяка една тема става на г*з, а полезната информация - ненамираема.
Весела и успешна Нова година! :Drinks:
6-7......дори не мога да си спомня кога отмина това минало, а малко по късно и БДСто го подмина, което пак беше отдавна.
Петъре, да спрем, наистина, по "тази" тема! Трябва малко по задълбочено да четеш, отколкото да пишеш.
Сядайте на масите, хора!
4 Прикачен файл(ове)
За много години на всички, здраве и повече късмет да има и да не се качват цените на климите поне за таз година.
Рос как успяваш да докараш тез минимуми от 186 вата на 60-ка,сигурно го дебнеш и си го пуснал на 20 градуса,някакви магии правиш.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38178&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38179&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38180&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38181&stc=1
Петре, машината му е подбрана по мощност и кубатура на помещението.
Ти пънеш "муленцето" в каруца чифт. Пусни си и другия и ще видиш как ще падне, досущ като моя- на 171 го видях следобед.
peter`s
Ами навън е +10гр. Винаги ми работи на такава консумация при такива външни. :) Заданието си седи на 23гр., поддържа близо 24гр. Машината не изключва, дори и да притворя вратата. Просто има много простор пред нея. :)
rosswen
На мен е като конвенкционалка, пада до 286 вата примерно и излиза офф.
В Аксаково днес почти достигна 12 градуса. Това по външният сензор на контролера на отоплителната инсталация и външният на Газовият контролер.
Очаквах Диаманта да си повиши минимума, но това не се случи.
Следобед офна 2 пъти, което ме накара да затръшна вратата на Дайко- той търпи превишение с 1.5 градуса, преди да започне да офи.
По този начин зачислих коридорите на Михо и Офофете спряха. Не, че ме дразнят. През деня нямам работа в спалнята, но......ей тъй.
Трифон Панайотов Трифонов
Моят днес успя да го вдигне за известно време, удари 13гр. Иначе ако е пуснат и печкта и затворим вратите, се случва от време на време да влезе в офф, но пак си слиза на минимум и не зацикля он/офф.
peter`s
Не може да бъде!!!
Имаме еднакви "таралясници", виждал съм ок 150.
Освен да е било топло, в Пловдив, при което си покачва минимума, Димата, а той не е 400 вата, а по нисък.
МОже и да се филмирам ама турбина на 4 и 25 градуса по ДУ и да ми оффи, а същевременно термометъра показва 23,5 градуса, сложен е на място където да не го обдухва климатика, не се чувства студено, топло е ама и не може да слезне на 150 вата при положение че излиза оффф, сега пак работи на 4-та тиха, с 340-360 вата, а ходи го разбери, остава като вчера да го задигна на 26 градуса, добре че имам ажанс на ДУ-то 30:).
Тоя климатик страда от клаустрофобия. Прояви капчица съчувствие, опитай да го разбереш и не се отнасяй с него като с жена- влез му в положението!
Това с вдигането на градусите е малко тънък момент - хем да не изключи, хем да не вдигне обороти да ги гони.
Мили, физиката ли ти куца?
Формулата за мощност казва друго.
Вероятно не, но къде е тънкият момент?
