Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Вече разполагам с един брой ZSX25 в стая 18 м2, от който съм много доволен (естествено ме дразни малко шума от клапата), като забелезвам, че предвид топлата зима често машината работи в on-off въпреки, че държа вратата към коридора отворена. Стаята е междинна и като цяло доста топла.
Желая да заменя едно старо LG12, което е отговорно за затопляне на две свързани помежду си помещения, които са общо 26 м2 (2x13 м2), като идеята е и вратата към коридора да стои постоянно отворена (същия коридор - 8м2, към който е отворена вратата и на стаята, в която вече имам монтиран ZSX25). Въпросините помещения са външни със северно и източно изложение и са доста студени. Колебанието ми на каква машина да заложа, отново на - ZSX25 или ZSX35?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41616&stc=1
Ще съм благодарен ако споделите мнения!
С оглед квадратурата на помещението, в което ще е монтирано вътрешното тяло (13м2), сигурно бих избрал 25ZSX.
Преместете този и на негово място си сложете 20ZSX-W.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Aleksandars
Много благодаря, и на мен ми мина подобна мисъл, но вероятно просто ще добавя още един 25ZSX. Тази зима в гр. Русе не е падала температурата под -10, а имаше години, когато -18 се задържаше с дни.
такива години вече няма да има ,слагай 25
Alexi
Да, така ще направя, ще поръчам 25 и за тези помещения.
В този ред на мисли, смятате ли, че в по-топло време ако една машина се държи на "сайлънт" режим ще бъдат избегнати честите влизания в он-офф, тъй като реално тогава работи със значително ограничен капацитет. Накъде бях чел, че при ZSX "сайлънт" режима ограничава машината на 60%.
Silent няма да свърши работа.
Здравейте!
Как се прави пълен ресет на климатика към фабрични настройки?
изключваш от тока , махаш батериите на дистанционното , чакаш известно време и по някое време включваш
kamto
Здравейте!
С нещо остро натисни ACL долу в дясно на дистанционното...........
Скоро впечатления от 35ZSX или 50ZSX, не съм решил още. Ще замества Daikin FTXS42G, който 15 години служи вярно, но при - 20 и надолу, леко му идваше нанагорно, от тук и чуденката. ROSSWEN, помага на лично в случая (Благодаря за което), макар аз още да не съм убеден в коректния избор лично за мен. Хол Г-образен (с кухня е, и всички уреди към нея с все сушилня), 40 квадрата с 12 кв. прозорци, изолация таван 5см. стериопор отдолу и 10 см. вата отгоре. Външна 5 см. на цялата къща. гр. Оряхово, студове, мъгли, зли жени, баир, вятър в изобилие ( пред мен е цяла Румъния). Определено ще е интересна работата на машината в зимни условия при мен.
Трябваше да кажеш по-рано, в някой по-мразовит ден от зимата да беше дошъл на гости. :)
Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Хардуера е почти същия на 35 и 50. 50ката ще работи много повече он оф в голяма част от времето.
Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Ако аз бях във вашето положение щях да избера 35ZSX, машината е достатъчно солидна за да се справи в гореспоменатите условия.
На минус 20С и надолу всички се озъбват. Не мисля, че росс е имал опит с 35цата при -20С просто щот не е ставало толкова.
Не казвам, че няма да топли, напротив, но не мисля, че тази температура трябва да е основен критерии при избор, защото ще го преоразмериш яко.
Аз бих пуснал нещо да помага в такава ситуация, която с оглед на липсващите напоследък зими я се случи 1-2-3 нощи в годината, я не.
