Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
stivi
   Моето също, по принцип и в момента /Premium e не Diamond но това не е от значение/ както и това на една 9-ка, която монтираха при майка ми ,но снощи го беше обладал някакъв зъл дух и работеше на максимални обороти :)
    Нещо не разбрах. Как да няма значение дали е ZSX или Premium? Съвсем различни машини са. Гледам, че си писал в подлиса си 35ZSX Premium. Premium е ZS-W модела и е различна машина от ZSX-W.
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  Естествено, че са различни машини, това което съм писал /че не е от значение/ се отнасяше до факта, че външното тяло и на Premium-а по принцип си е тихо, но нещо му беше станало и държеше максимални обороти без нужда и без промяна. Може би не съм се изразил достатъчно точно, със сигурност външното тяло на Diamond е по-тихо. Иначе писах в темата за Diamond а не за Premium, понеже тук се коментираше климатик със странно поведение, а при мен също беше странно, което изчезна като при споменатия в темата /поне засега/ .
P.S Сега разбрах, че съм изписал неправилно модела в подписа, като съм добавил едно "X" , вече е оправен !
gurcayy
    За мен дори само абсурдно шумните клапи са причина да го задраскам тотално, но това не означава, че модела е лош.
    Това бе причината поради която не взех втори климатик ZSX. Две зими ми стопи нервите в спалнята.
  Аз спя при 25-ца и мога да кажа че това е един от най безшумните климатици на пазара нито клапи чувам нито турбина като го държа винаги на втора степен на вентилатора!
  Някой ползва ли ZSX със Wi-Fi адаптер заслужава ли си да дам 180лв?
Boooom
    Аз ползвам. Гледам го горе-долу колко киловата е излапал, а и понякога си го пускам лятото от телефона. Показва и температурата, която отчитат датчиците на външното и вътреоното. Дали си заслужава, не знам. Зависи от какво имаш нужда.
rosswen
    Най вече за това го искам да гледам колко е излапал на 25-цата  сложих Тапо но 35-цата е директно към мрежата и не могада му сложа Тапо а и като няма никой във вкъщи защото е в хола да му вдигам градусите преди да се прибера.Сам ще мога ли да го монтирам и къде точно стои?
Boooom
    Аз си го монтирах и настроих сам. Ако искаш мога да ти пратя някоя снимка на лично, ако ми е останала.
rosswen
   Аз си го монтирах и настроих сам. Ако искаш мога да ти пратя някоя снимка на лично, ако ми е останала някоя.
    Ще съм ти много благодарен :)
  И аз се включвам за получаване на снимка, ако не е проблем. Също да попитам кой модел ползвате "AM MHI 01" или по-новия "WF-RAC"?
  Само да напомня, свързвайте wi-fi модула към климатика само на спряно захранване!
Mega
    Добре подсещаш. На снимките е включен, защото вече съм започнал да го настройвам.
  абе той си е гаранционен климатика ,като изгори нещо ще го сменят :D
  Взех ватметър. Времето е сравнително топло нк все пак. Пуснах климатика и в началото тръгна на 2800вата. Постепенно пада . Поддържа температурата на 450 вата и като изпълни заданието пада на 170в. Климатика е 21цата хиперинвертор
