Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree9Одобрявам
Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
  1. Novice
    Jan 2022
    Здравейте от лятото на 2021 г. съм с въпросният климатик ,до като работеше на охлаждане нямаше проблеми, не съм чувал никакви паразитни звуци ,но от когато започнах да отоплявам започнаха и ядовете . Чуваше се тракане от вътрешното тяло ,а то е точно над главата ми в спалнята ,идваха майстори няколко пъти и накрая го разглобяваха . Махаха втулката от лявата страна на турбината и самата турбина имаше лек луфт от лявата страна ,което казаха че уж било нормално ,което малко ме съмнява , Накрая подложиха и някакъв картон между втулката и гнездото където лежи и от там тракането спря ,което го приех ,защото поне дразнещия звук беше изчезнал . До като вечерта не забелязах ,че звука е просто станал друг тип - цъкане . Другото интересно нещо е че преди да започнат да разглобяват на 2-3 пъти чувах при завъртане на турбината ,когато е спряла едно стържене .Като разглобиха климатика на долната пластмаса имаше бели стърготини и така не можаха да видят от къде е стъргало . Горе долу видях как се разглобява климатика ,но ако може някъде и някакъв помощен материал за всеки случай да не строша нещо , че вече не ми се занимава с майстори . Четох доста теми ,че подобни звуци се получавали от въпросната втулка . Прилагам и клипче на което горе долу се чува ,но трябва да си увеличите колонките/слушалките .Ако може да дадете съвет и вие от къде може да е въпросният шум и да дадете линк със същата втулка за моят модел климатик за да я поръчам .
    https://dox.abv.bg/download?id=f01718e623# - Линк за сваляне
    Alexi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
    То не е за занимаване с майстори. Просто трябва да си потърсиш гаранционно отстраняване на проблема.
    На тези климатици са им много криви турбините. Направо бият. Вижда се с просто око. Аз като гледам на моя новия как се мята, всеки момент очаквам да се разхлопа.
    Да сменят Турбини докато улучат читава бройка. Ако не стане да сменят цялото вътрешно тяло.
    Jul 2020
    ianiovski ,
    Не е от втулката, тялото е усукано и турбината трие във ваничката, точно зад втулката, оттам са и тези пластм. стружки, а се набеждава въпросната втулка, а не е тя.А трие, защото при монтажа не са изпънали хубаво тялото, планката може да не е прилепнала към стената, да не са я закрепили на точните места с дюбели и т.н.
    Пробвай да натиснеш горния ляв край на тялото към стената и виж дали спира цъкането.
    Този пост е редактиран от Palev; 18-01-22 в 22:43.
    Stoqnov Veselin и Mig82 харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    Има много изписано по темата с тракането от вътр. тяло... не е от втулката ,а от некачествен монтаж на вътрешното тяло. и при мен тракаше, но отдавна забравих за този проблем.
    Sep 2015
    Напиши решението. В какво се състои некачественият монтаж.
    Dec 2017
    ударили са 4 бурми в централната и част на планката ,(може би по навик) но вътрешното тяло на този модел е огромно и стоеше леко килнат напред моя. Като го натиснех отляво спираше... е отдавна не е така и е напълно безшумен при он)офф и при дефрост(тя зима почти не съм му хващал).
    Sep 2015
    Аз само като му докосна пластмасите без никакво усилие и пращи/пука та се скине.
    Ето я планката на твоя, къде в края си я хванал. Тя е на половината от дължината на вътрешното тяло
    Dec 2017
    Утре ще погледна и ако може ще снимам .
    Sep 2015
    Не барай да се не разцъка. Таман си го закрепил.
  12. Novice
    Jan 2022
    Е какво да му е на монтажа толкова . Една стойка/планка и климатика е закачен на нея . Така и не разбрах от къде може да идва проблема
    @Stoqnov Veselin как си се справил с проблема ?
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    ianiovski ,
    Ти, това направи ли го?
  15. Novice
    Jan 2022
    Не съм в града до Петък ,ще го пробвам и ще пиша .
  16. Novice
    Jan 2022
    Пробвах преди малко , няма никаква промяна в звука .
  17. Novice
    Jan 2022
    Някаква идея къде да търся проблема ?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    нали е гаранционен ,не се прави на майстор викай ги
    Gena_bs одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
