Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Palev
  • 3 Post By gastarbaiter
Помощ за сваляне на турбина
  1. Novice
    Oct 2009
    Привет,
    Климатика е MSZ-GE25VA, тъй като лагерите почнаха да се чуват, реших да ги сменя.
    Проблема е, че втулката на турбината е здраво спекла с оста на мотора. Какво ли не пробвах, не излиза. Опитахме и с нагряване, мръдна около милиметър, но прекратихме процедурата тъй като почнаха да се топят ламелите.
    За съжаление няма вариант при този модел да излезе мотора заедно с турбината.
    Моля за съвети...
    Jul 2020
    Отговор: Помощ за сваляне на турбина
    Пъхни една плоска отверка или нещо плоско тип шина между мотора и металната част на турбината, да стане като лост и напъни...
    На оста на мотора, зад турбината няма ли зегерка, да ограничава колко навътре да влиза турбината? Пъхни отверката между нея и металната част на турбината, като лост, малко да поддаде и ще излезе....
    Този пост е редактиран от Palev; 07-03-22 в 14:25.
  4. Novice
    Oct 2009
    Зегерка няма, благодаря все пак, ще опитам така както казваш.Като краен вариант обмислям да търся нова турбина, а тази да я чупя и с помощта на скоба да извадя втулката?
    Jul 2020
    Вместо да чупиш турбината, извикай някой да свали тялото, тогава много по-лесно ще се свали турбината
  6. Novice
    Oct 2009
    С какво ще помогне, ако тялото е свалено ? Зададох този въпрос и на майстора, според него е все тая дали тялото е стената или на земята..
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Е как така ще спече толкова яко?
    Болтчето развито ли е?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Jul 2016
    Пробвай с ВД40, ако не излезе си търси нова турбина.
    Моята на ЛГ-то също е спекла и няма сваляне, а повече зор значи счупена турбина.
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от gastarbaiter Виж публикацията
    Къде го намери този пишман майстор?Ако беше свалил тялото, вече щеше да си е отишъл.Много по-лесно се оперира на една маса или на земята, отколкото на стената.И като се вижда, че не излиза турбината, както се свали тялото, се започва да се разглобява докато се стигне до мотора и турбината, като се махне топлообменника всичко е много по-лесно вече, а и сега му е времето да му направиш една профилактика с измиване вътрешното тяло, вече свалено.
    При сглабяне, оста на вентилатора я минете със ситна шкурка 500-1000 , да падне каквото има-ръжда, мръсотия и я намажете с нещо мазно (не знам с грес дали няма пак да запече), по-лесно ще влезе турбината.Във втулката на турбината почистете също.
    Този пост е редактиран от Palev; 07-03-22 в 15:43.
    wladimir1 и dimjek харесват това.
    Jul 2016
    То така се сваля тяло, това е телевизор.
    Нали трябва да го разкача, после трябва да го вакумира и пак не е сигурно, че ще излезе цяла.
    Една турбина е 50-60лв., колко ще му вземат да му го разкачат и закачат след това.
  13. Novice
    Oct 2009
    Климатика беше поставен преди седмица поради ремонт започнал миналата година. Лятото преди свалянето лагерите не се чуваха, сега дали заради профилактиката (миенето на тялото) или просто им е дошло времето, проблема се яви.
    Та заради това се избягва и сваляне отново.
    Преди години се мъчи да я сваля, пак не стана, тогава просто исках да я почистя.
    Болтчето е развито, пръсках с ВД 40 и то взех от скъпия вариант за развиване на ръждиви болтове, ефект нямаше. Пак казвам, че мръдна милиметър най-много и то със сила, това след 7-8 секунди нагряване с горелка.
    Между другото не мога да намеря турбина със същия размер, тази е 635 / 105,5 мм.
    Намирам с дължина 640, но разстоянието което има отстрани от двете страни е 8 мм. Та ако взема малко по-дългата турбина ще останат едни 2-3 мм и ме съмнява, че ще е ок?
  15. Novice
    Oct 2009
    Днес успях да сваля турбината без повреди. Пробвах отново с нагряване с горелка за около 5-6 секунди и излезе, а вчера през час със спринцовка вкарвах по малко Кока Кола. За щастие само се опушиха леко ламелите, други повреди няма.
    Намерих и оригинална турбина за всеки случай, но не се наложи да поръчвам. Има само в чужбина и с поръчка и доставка 2-3 седмици, цена 158 лв.
    mimojef, bobivg и Palev харесват това.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Въпрос за турбина
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 21-11-17, 00:02
  3. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  4. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  5. 285 NDR - скрибуцаща турбина
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 31
    Последно: 14-01-13, 17:38
