Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree1Одобрявам
Въпрос за турбина
    Oct 2011
    Въпрос за турбина
    Имам Dainik - FTXS25G. Вчера реших да разглобя вътрешното тяло за да сваля турбината и да я почистя, защото беше с много прахоляк по нея. Напръсках я с Meglio и я оставих за 10 мин. да попие препарата. След това я изплакнах хубаво - НО - докато я мих под подвижния душ я испуснах на земята и след това забелязах, че две от лопатките са наранени, т.е - полуотчупени. Сглобих всичко и климатика си работи без проблем. Въпроса ми е дали след време поради липсата на тези две лопатки ще се получи някакъв дебаланс на турбината и дали сега климатика работи в пълен обем ( капацитет ) без тях.? Благодаря Ви предварително.
  3. Member Аватара на b.shterev
    Re:Въпрос за турбина
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas
    Щом са полуотчупени се опитай по някакъв начин счупения край да го закрепиш леко с малко секундно лепило. Иначе наистина ще имаш проблеми - ще се дебалансира турбината и ще започне да ти трака, оттам се предава и на лагерите - става сложно. Аз наскоро точно така счупих 5 пластинки и ... 130лв. за нова турбина.
    Успех.
    Oct 2011
    Ами с канаколит не стана, и затова сега са отчупени, но засега няма никакви вибрации и си работи супер тихо. На теб след колко време ти се появиха вибрацийте след отчупването на пластинките?
  5. Member Аватара на b.shterev
    При мен се появи веднага слабо тракане, което се усили само след 2мин работа. Надявам се да те изкара известно време, но от това което съм чувал дебалансираната турбина винаги води поне до разбити лагери.
    Oct 2011
    Аз вече повече от 24 часа съм така и няма абсолютно никакви шумове. Климатика не го спирам да работи. Имах предвид че само връхчетата са се отчупили не целите лопатки, т.е на всяка лопатка има 10 връхчета и две от тях са отчупени. При мен лопатките са назъбени и две от зъбчетата се счупиха. Мойта турбина не е от този вид, а е с назъбени лопатки.
    Dec 2010
    Щом не си усетил вибрации веднага - няма да усетиш въобще. Просто са се отчупили малки парчета не оказващи влияние на баланса. И по-големи да се счупят пак може да не се повлияе . Споко !
    А относно назъбеността на лопатките - с цел обезшумяване на въздушния поток.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Благодаря много, колега Димон.
    Dec 2010
    Колега loszetas,
    сподели с няколко реда лесно ли се сваля турбината на FTXS ?
    Oct 2011
    Колега loszetas,
    Ами да ти кажа, играчка е, но ако си решил да я сваляш, сваляй я заедно с мотора, и после отделяш мотора от самата турбина, след като ги свалиш от вътрешното тяло.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319633041[/time]_________________________________________________
    Препоръчвам ти турбината да я напръскаш с Меглио, оставяш я 10 мин. да рамзмие всички гадорий, миеш на силна струя, и после повтаряш пак с Меглио-то. Резултата е впечатляващ. Само пази турбината да не се катурне като при мен на земята.
  12. Junior Member
    Някоя снимка при разглобяването нямаш ли?Аз нещо се запънах с тая турбина и накрая я измих както е на климатика
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    За съжаление не съм правил снимки. Как я изми така както си е на климатика?
    Има по-добър обезмаслител от Меглиото,той е Български и се казва Блясък.Пробвайте и ще се убедите сами струва само 1.50лв.а измива два пъти по-добре от Меглиото което е 3.50лв.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Ще го тествам и ще пиша отзиви.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За всички които се чудят как се чисти на място турбина на климатик.
    https://www.youtube.com/watch?v=RGSw8e8ljm0#
    Dec 2010
    ...само дето не се знае колко се е очистила
    На тая SC 123-ка пък толкова лесно и се сваля турбината , че не си струва да се рискува после с боядисване на стените.
    Моите ги чистя по следния начин- свалям турбините и отивам на автомивка . Пръскаме с обезмаслител, чакаме 10-на минути . След това двама души държат оста на турбината от двете страни , а трети пръска с високото налягане . Турбината се завърта ХY хил об/мин и след 1 мин е както майка я е родила .
    Не че не става по твоя начин , но е далеч от идеалното ! Браво за клипа !
  1. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  2. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  3. 285 NDR - скрибуцаща турбина
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 31
    Последно: 14-01-13, 17:38
  4. Баланс на турбина
    От n1k0lai40 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-12, 14:47
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
