Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 98
Like Tree52Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    Aug 2022
    #76
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    някой има ли впечатления от този модел в режим отопление - минимуми ,дефрости ..
    https://www.youtube.com/watch?v=mbQgwcCPQ30
  3. Junior Member
    Apr 2019
    #77
    SRK15ZTL монтиран в лятна кухня 12м2 без изолация дефроства много по-рядко от SRK20ZS-W монтиран в изолирана стая 15м2. Студените дни на Февруари ги понесе без проблем. Иначе, офи като вдигне минимума. Успокоява се на -3 -4
    Този пост е редактиран от onlinenovabg; 27-03-25 в 21:28.
    Alexi одобрява това.
    #78
    а до какви минимуми слиза този модел ,това е петичка нали ? при он-офф шумове от фреон ,пукане на пластмаси ?
  5. Junior Member
    Apr 2019
    #79
    Петичка да. Обича да работи около номинала си ~300-400W, като са положителни температурите влиза в постоянен он/офф точно като ZS-W серията. Но не пука, като ZS-W При 7-8 м. тръбен път се чува фреона при дефрост. Но дефроства рядко, трябва да е много влажно.
    Nov 2022
    #80
    На 5-ца минимума 300-400 вата това сериозно ли е
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #81
    на този модел бутона "silent" следва да ограничава максималните обороти на компресора на 20 херца ( при mode 2 ) пробвана ли е тази фунция работи ли
  9. Junior Member
    Apr 2019
    #82
    И Silent 1, и Silent 2 работят точно както е описано в техническото. Тогава пада и под 200W, НО това е само ако е +2 и нагоре. При по-ниска Т вдига оборотите на компресора дори и при включен сайлънт, макар и по-малко, отколкото ако е изключен.
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    Обича да работи в такъв режим, около номинала си не изключва изобщо. Иначе и на 200W пада, но при моите условия изключва често. Това при отопление ест.
    Този пост е редактиран от onlinenovabg; 01-04-25 в 17:47.
    Aug 2022
    #83
    Здравейте, някой може ли да каже параметрите на компресора на ZTL15 и ZTL20, предполагам, че и за двете машини е един и същ. Благодаря предварително.
    Dec 2024
    #84
    RM-D5077SWE1 и много вероятно със същото външно като 25zsp-w1
    Aug 2022
    #85
    Благодаря
    Този пост е редактиран от HRS9; 15-11-25 в 12:57.
    Aug 2022
    #86
    Днес поръчах една петичка(ZTL15) за спалня 12 м2, южно изложение, вътрешен апартамент, втори етаж с топлещи съседи, тухла без изолация, като през пролетта се очаква саниране на сградата.
    bobivg одобрява това.
    Aug 2022
    #87
    Машината беше монтирана днес и като първи впечатления мога да потвърдя казаното от Александър в началото, изключително тиха работа и на двете тела, за съжаление има някакъв проблем с измервалния ми уред на фирма Емос и не можах да направя замервания относно консумацията на машината, ако успея да го оправя и като се влоши времето ще дам отзив как се справя.
    Jan 2017
    #88
    Честито! Дано да бачка комфортно и безпроблемно, а за консумацията не го мислете.
    HRS9 одобрява това.
  17. Junior Member
    Feb 2023
    #89
    Дали вече имате наблюдение как работи машината. На какъв минимум работи и офф-и ли постоянно като zs-a. Пред труден избор съм за отопление на детска стая от около 7 м2 и около 20м3. Панел с две външни стени, едната с пвц прозорец и 3-ен стъклопакет и външна изолация и на двете, запад. Най-лесно ми е да сложа един конвектор Адакс, но ме е страх, защото не знам колко се награвят и дали няма да се изгори. За това мисля да е някой от тези MHI 20ZS-W, MHI 15ZTL-W или Midea CB1-09HRFN8-I(B)
    Ще има отворена врата към коридор и евентуално към остъклена тераса.
    Aug 2022
    #90
    Нямам тъй като машината е в жилището на родителите ми( те са доста доволни, само споделиха че тече доста вода при дефрости, но в Кюстендил по това време на годината има много мъгли и си е съвсем нормално), а контролният ми електромер се повреди и не мога да направя нужните замервания за да дам повече информация, която да бъде полезна за тези, които се интересуват.От това което видях, машината работи много тихо и се справя без проблем със задачата си, но при тези температури е съвсем логично, ще видим ако застудее как ще се държи. За вашите условия лично аз бих избрал Мидеата , смятам че ще работи най-адекватно. ZS-W би било престъпление.
    Juman одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
    От ianiovski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 25
    Последно: 25-01-22, 16:04
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
