Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 98
Like Tree52Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    Jan 2024
    #46
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    Правилно подбран японски модел ще свърши чудесна работа.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Евентуално, ако не намеря същия модел, защото питах вече на едно място и не са сигурни дали на 100% могат да го доставят, този модел като алтернатива щe e добро ли решение mitsubishi heavy srk20zs-w/ src20zs-w premium 7000 btu . И последен въпрос, ако някой ми предлага по голям климатик за по голяма квадратура и ме убеждава, че това няма значение и че машина ще си работи адекватно по скоро от изчетено от мене за климатиците да не се доверявам да слагам голям климатик в тази малка стая нали така. И наистина последен въпрос , казахами в магазина, че ако си купя мицубиши има две задължителни профилактики по време на гаранционния срок които струват по 150 лв, общо 300 лв трябва да доплатя за да ми важи гаранциятa от 3 години иначе нямало да ми важи гаранцията от трите години без тези профилактики,вярно ли е това
    Аз бих се пробвал с 09KPCA ако трябва и охлаждане.
    За отопление главно ми трябва
    В такъв случай се вслушайте в съвета на Александър или пък ако не успеете да намерите такава машина, може да си вземете конвектор Airelec(или друга марка по ваш избор) със стойки или колелца.Според мен ключовото при избора ви трябва да бъде дали имате нужда от ОХЛАЖДАНЕ или не, защото 6кв.(особено пък ако стаята е спалня, тъй като здравословната температура зимно време през нощта е под 20 градуса) с въпросната изолация ще ги стоплите лесно и не съм сигурен че инвестицията в климатизатор за отопление е най-правилната.
    Правилно е че ще се стопли стаята много бързо, но това ми е варианта, само климатик, защото както предлаш конвектор на стойка или колелца не е оптимално, защото в стаята остана малко пътека да влизаш и излизаш и това е децка стая и ме е страх защото дедето е на 3 г и предстои да го местиме в нея и ме е страх ако е на стойки да не се изгори по някакъв начин
    Този пост е редактиран от vastas; 15-02-24 в 15:10.
    Aug 2022
    #47
    Ако някой ви убеждава да слагате голяма машина в това помещение го третирайте като мошеник или като човек, който си е загубил ума.Ако става дума за Мицубиши Хеви,доколкото аз съм запознат, гаранцията е 3 години без никакви профилактики,при Мицубиши Електрик нямам представа как стоят нещата.ZS-W Premium 7000БТУ е прекалено мощен за толкова малка стая.
    Danzki одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #48
    С това мощен объркваш човека. Правилно е да се каже, че е с висока минимална мощност. ZTL по сервизно излиза, че ще е още по-зле и от него.
    Като се замисля осен KPCA, заслужава си да се обмисли и daikin FTXF20E, новия модел е с по-малък компресор и може би ще има приличен минимум.
    п.п ако някой иска 150лв за профилактика която е за гаранция определено трябва да смените фирмата в която сте отишли.
    Palev и HRS9 харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2020
    #49
    За подобни помещения наистина машината трябва да е внимателно подбрана. Най-добре е да се направи оглед преди да се избере марка/модел. Съвета ми е да бягате далеч от търговци, които искат да ви набутат голяма машина в малко помещение и ви уверяват, че всичко ще е наред. От къде сте ?
    Този пост е редактиран от Danzki; 15-02-24 в 16:07.
    Aug 2022
    #50
    [QUOTE=bobivg;1067157]С това мощен объркваш човека.
    Приемам забележката. Ако наистина съм объркал човека с думата "мощен", смирено моля да бъда извинен, не е било умишлено.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2020
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от vastas Виж публикацията
    Здравейте. Моля някой,ако е монтирал този модел климатик srk 15 ztl-w / src ztl-w smart plus да сподели да ли е добра идея да се монтира в стая в стая 6 кв. метра в панелен блок с южно изложение, изолация външна, вътрешна изолация под таван стени с фибран налепени са всички стени на стаята.
    Това "стайче" какво е било преди да стане детска? От коридора ли се влиза в нея или от друга стая?
    В тази малка квадратура обмислено ли е добре мястото на монтаж на вътрешното тяло, за да не духа на детето?
    Друга алтернатива на конвектора е печка духалка, като при нея няма опасност да се изгори детето.
    Този пост е редактиран от Palev; 15-02-24 в 16:09.
  9. Junior Member
    Jan 2024
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    За подобни помещения наистина машината трябва да е внимателно подбрана. Най-добре е да се направи оглед преди да се избере машина. Съвета ми е да бягате далеч от търговци, които искат да ви набутат голяма машина в малко помещение и ви уверяват, че всичко ще е наред. От къде сте ?
    Благоевград
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Това "стайче", какво е било преди да стане детска? От коридора ли се влиза в нея или от друга стая?
    Преди това е било кухня. Сега вече е децка. Апартамента е 64 кв метра и в момента е със следното разположиние. Имам коридор г образен и като влезнеш в апартамента на ляво ми е кухнята с трапезарията в дясно по геобразния коридор следва спалня и напред по коридора е вече децка, която е преди това е била кухня
    Plovdiv
    #53
    vastas, монтирали сме въпросния модел (визирам 15ZTL-W) в подобно помещение (малко по голямо). Ще Ви свърши работа, но ще има моменти на on~off. Неизбежно е при определени външни температури. Като алтернатива, може да погледнете модела на Daikin споменат от bobivg, както и Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E - този модел сме монтирали в такова помещение (визирам квадратура) като Вашето и машината си работи прекрасно.
    Apr 2017
    #54
    Чакайте да ви кажа и за Дайкинте. И те офф-ват. Моята Перфера, въпреки ниския си минимум, така й е написан софта, че си офф-ва. На различни интервали, разбира се. Обикновено при външни +3гр до +6 може да бачка денонощно без да изключва, ама мине ли под +3 си променя алгоритъма и периодично си изключва. За това важното е да се избере машина с незабележим он/офф. KPC-то на Фуджицу, което предложи Боби, бих го зачеркнал тотално за малка стая.
    Aleksandars одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #55
    Росен, Дайкина щял да си дигне минимума ...... добре, а ZTL какво ще направи, положението ще бъде още по-зле?
    Защо зачеркваш KPCА? Алекси е писал за него, но не мога да намеря къде? Намерих обаче това, в Петрич се папкат добре, а то къде Петрич там и Благоевград Жалко, че колегата не пише да каже дали са почнали да дефектират след някоя и друга година.
    п.п Покрай тези приказки почнах да се изкушавам дали да не бодна Дайкина в детската (10м2), но реално понеже съм на ТЕЦ повече ще е за експеримент отколкото нужда.
    За Дайкин за сега не знам какво ще се случи с цените, но друг Японски бранд обяви, че ще ги намалява от март. Ако и Дайкин се осъзнаят малко и слязат на земята, може и да се сдобия с нова играчка.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #56
    Ами аз още не съм срещал тихо Фуджицу, камо ли от ниския клас. Просто исках да кажа, че дори и Дайкина офф-ва. Няма да е често като Хевито, но он/офф ще прави всяка машина в малка стая. Въпросът е да се случва максимално тихо и да има тихи ниски степени. Иначе, Мидеа брийзлес изглежда ок за такива помещения. На подовия Дайкин он/офф не можеш да го хванеш, без да преувеличавам.
    GLARYS одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2024
    #57
    Благодаря за съветите на всички ви, разгледах и другите два варианта Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E и daikin FTXF20E . Това, което видях, и ме притеснява, че и двата модела ги дават за помещения от 15 до 25 квадрата, а мицубишито src15ztl-w си го дават от 0 до 15 квадратни метри.Аз вече много се обърках, и не разбирам, но ви се доверявам и щом казвате, че тези модели са варианти за мен значи е така. В една фирма ми казаха, че не могат да ми доставят src15ztl-w и ми предлагат по-голямия src20ztl-w, като ме убеждават, че разлика нямат, но видях и че и него го дават да е за помещения от 0 до 15 квадратни метра, но дали са верни тези характеристики в сайтовете сигурно е спорно това
    Feb 2014
    Любимец
    #58
    Мидеята при ниски температури не си покачва минимума, в твоето помещение ще я ползваш само на тих режим който е почти безшумен, също така Мидеята има Breezeless режим на охлаждане при който като работи си затваря голямата клапа и не прави студено течение в стаята.MHI при ниски температури си покачва минимума и винаги ще претопля твоята малка стая. Само гледайте вътрешното тяло да не е монтирано така че да духа срещу легло или бюро!
  17. Junior Member
    Jan 2024
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    ще се монтира над леглото и ще духа срещу вратата, а до вратата има гардероб. Няма да се отваря вратата при режим на отопление а разтоянието,където ще се монтира вътрешното тяло до вратата е 2,5 м или съсвсем малко повече. Ще имам ли проблем при такъв случай
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #60
    Ще помоля, ако ще се дискутират други модели, различни от този от заглавието на темата, то това да е в темата за избор на климатизатор. Благодаря.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
    От ianiovski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 25
    Последно: 25-01-22, 17:04
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
