Ако устройството ви разполага с порт CN105, то е съвместимо. (А това важи за повечето, ако не и за всички машини от серията MEL.)
https://protoart.net/product/mitsubi...nterface-wifi/
[QUOTE=casal;1094628]Точно колегата Ankh беше споделил за тези модули и че си е поръчал от чужбина за MHI ZS-W, но не остави ревю:)
Има за ME, MHI, Panasonic, LG. Мисля че са само за определени модели и не са евтини.
https://gathering.tweakers.net/forum...ssages/2233498
Не оставих допълнителни мнения, защото смених климатика и не го ползвах достатъчно с модула. Иначе за малкото време, в което го използвах се държеше добре климатика. За предпочитане е пред работата с вградения датчик.
Аз отдавна мисля да пробвам да извадя датчик на ge35. Иначе с тези термометри ще е постоянно слугуване за батерии, но си е опция за нов климатик.
Рокер, като се запрашат филтрите ще тръгне кондензът:BigGrin
Да се отчета и аз с графика, че май само това не съм качвал...
Така се е развивала работата на ay42 за едно денонощие, но не значи че винаги се получава да изключва рядко. С новото устройство вече не мога да го хвана да показва 20-40 вата, докато духа студено....по-светлата линия показва средна стойност, а с по-тъмен цвят са мин/макс стойности.
https://i.imgur.com/avo8RXf.png
И малко офкане в режим на охлаждане, все пак трябва и масло да се връща:thumbsup:
https://i.imgur.com/06IJW0C.png
Предстои ми монтаж на AY25. От фирмата ме питат стандартен монтаж до 3 метра тръбен път или ще искам повече? Има ли ползи от по-дългия тръбен път, шумове, и т.н.?
Не знам, не съм чувал как работи един и същ климатик с две различни дължини тръбен път, за да кажа със сигурност дали има разлика...
Но реших да е 4м на AY42, който е с 700гр R32 и е сравнително тих при дефрост. Имам и GE35 с 1150гр R410, с около 2,5м път, и понякога шумът при дефрост е сериозен.
Иначе климатиците ги тестват стандартно с 5м тръбен път.
Здравейте на всички!
Въпроса ми е към колегата casal!
Предстои ми монтиране на AY50 и имам няколко въпроса,ако ще бъде удобно тел.номер за връзка с вас!
Благодаря предварително!
И аз не мога да разбера. Всеки различно ми казва. AY нямат в ръководството инструкции колко метра е минимума. И в крайна сметка, ако го пусна 4 метра какво от това? От фирмата казват, че както аз реша, така ще бъде. Ще си доплатя ако искам за +1 метър. Все пак е спалня. Аз знам, че по-дългия тръбен път по принцип водел до по-голяма загуба на налягане и по-ниска ефективност. А предимствата му било по-малко вибрации и по-малко шум. Не знам дали това важи за 9000 BTU климатик или е суха теория без практични доказателства.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=44019&stc=1
Дали ще е с 3 или 4 метра тръбен път сигурно няма да има влияние върху капацитета му. Според МХИ тръбен път над 10 метра вече има влияние.И както казаха по-горе, тестовете са с 5 метра тръбен път.
Сега, дали този +1 допълнителен метър ще окаже влияние върху шума в посока надолу, това е отделен въпрос, отговора на който аз не знам.:)
Ако не те бърка сумата, доплати си за +1 метър, ей така, да спиш спокойно.:)
П.П: и двете таблици са за капацитета.1-вата за дължината на тръбния път, 2-рата как се изменя капацитета при отопление, в зависимост от външната темепература.
Предполагам, че и с 3м ще е добре, след като има още по-малко хл. агент. То ако тръгнете да спазвате инструкциите, някъде съм чел, че изолацията на тръбите трябва да е 8мм, а те слагат по-тънка и даже я смачкват допълнително с това бандажиране, но да не издребняваме:smiley:
Колегата ми писа да ме пита нещо друго, но покрай споменаването на дефрост мода се сетих да дам линкове, какви точно конектори са необходими, за да се направи адаптер без да се запоява към оригиналните кабели. Не съм търсил много, дали се продават аналогични такива в БГ.
https://www.te.com/en/product-2-1747066-4.html https://www.te.com/en/product-2-1747067-4.html
