Страница 24 от 24 ПърваПърва ... 14222324
Резултати от 346 до 360 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Mar 2026
    #346
    Re: Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Ако устройството ви разполага с порт CN105, то е съвместимо. (А това важи за повечето, ако не и за всички машини от серията MEL.)
    https://protoart.net/product/mitsubi...nterface-wifi/
  3. Junior Member
    Sep 2014
    #347
    [QUOTE=casal;1094628]Точно колегата Ankh беше споделил за тези модули и че си е поръчал от чужбина за MHI ZS-W, но не остави ревю
    Има за ME, MHI, Panasonic, LG. Мисля че са само за определени модели и не са евтини.
    https://gathering.tweakers.net/forum...ssages/2233498
    Не оставих допълнителни мнения, защото смених климатика и не го ползвах достатъчно с модула. Иначе за малкото време, в което го използвах се държеше добре климатика. За предпочитане е пред работата с вградения датчик.
    Dec 2024
    #348
    Аз отдавна мисля да пробвам да извадя датчик на ge35. Иначе с тези термометри ще е постоянно слугуване за батерии, но си е опция за нов климатик.
    Рокер, като се запрашат филтрите ще тръгне кондензът
    Dec 2024
    #349
    Да се отчета и аз с графика, че май само това не съм качвал...
    Така се е развивала работата на ay42 за едно денонощие, но не значи че винаги се получава да изключва рядко. С новото устройство вече не мога да го хвана да показва 20-40 вата, докато духа студено....по-светлата линия показва средна стойност, а с по-тъмен цвят са мин/макс стойности.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2024
    #350
    И малко офкане в режим на охлаждане, все пак трябва и масло да се връща
    Dec 2024
    #351
  9. Junior Member
    Aug 2025
    #352
    Предстои ми монтаж на AY25. От фирмата ме питат стандартен монтаж до 3 метра тръбен път или ще искам повече? Има ли ползи от по-дългия тръбен път, шумове, и т.н.?
    Dec 2024
    #353
    Не знам, не съм чувал как работи един и същ климатик с две различни дължини тръбен път, за да кажа със сигурност дали има разлика...
    Но реших да е 4м на AY42, който е с 700гр R32 и е сравнително тих при дефрост. Имам и GE35 с 1150гр R410, с около 2,5м път, и понякога шумът при дефрост е сериозен.
    Иначе климатиците ги тестват стандартно с 5м тръбен път.
  11. Novice
    Oct 2026
    #354
    Здравейте на всички!
    Въпроса ми е към колегата casal!
    Предстои ми монтиране на AY50 и имам няколко въпроса,ако ще бъде удобно тел.номер за връзка с вас!
    Благодаря предварително!
  12. Junior Member
    Aug 2025
    #355
    И аз не мога да разбера. Всеки различно ми казва. AY нямат в ръководството инструкции колко метра е минимума. И в крайна сметка, ако го пусна 4 метра какво от това? От фирмата казват, че както аз реша, така ще бъде. Ще си доплатя ако искам за +1 метър. Все пак е спалня. Аз знам, че по-дългия тръбен път по принцип водел до по-голяма загуба на налягане и по-ниска ефективност. А предимствата му било по-малко вибрации и по-малко шум. Не знам дали това важи за 9000 BTU климатик или е суха теория без практични доказателства.
    Jul 2020
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от DMXTR Виж публикацията
    Аз знам, че по-дългия тръбен път по принцип водел до по-голяма загуба на налягане и по-ниска ефективност. .
    Дали ще е с 3 или 4 метра тръбен път сигурно няма да има влияние върху капацитета му. Според МХИ тръбен път над 10 метра вече има влияние.И както казаха по-горе, тестовете са с 5 метра тръбен път.
    Сега, дали този +1 допълнителен метър ще окаже влияние върху шума в посока надолу, това е отделен въпрос, отговора на който аз не знам.
    Ако не те бърка сумата, доплати си за +1 метър, ей така, да спиш спокойно.
    П.П: и двете таблици са за капацитета.1-вата за дължината на тръбния път, 2-рата как се изменя капацитета при отопление, в зависимост от външната темепература.
    Този пост е редактиран от Palev; 06-10-26 в 14:26.
    casal одобрява това.
    Dec 2024
    #357
    Предполагам, че и с 3м ще е добре, след като има още по-малко хл. агент. То ако тръгнете да спазвате инструкциите, някъде съм чел, че изолацията на тръбите трябва да е 8мм, а те слагат по-тънка и даже я смачкват допълнително с това бандажиране, но да не издребняваме
    Dec 2024
    #358
    Цитат Първоначално публикувано от STRAHOMEN1 Виж публикацията
    Пишете тук, нещо свързано с модификацията на дефроста ли?
    Dec 2024
    #359
    Колегата ми писа да ме пита нещо друго, но покрай споменаването на дефрост мода се сетих да дам линкове, какви точно конектори са необходими, за да се направи адаптер без да се запоява към оригиналните кабели. Не съм търсил много, дали се продават аналогични такива в БГ.
    https://www.te.com/en/product-2-1747066-4.html https://www.te.com/en/product-2-1747067-4.html
    Този пост е редактиран от casal; 10-10-26 в 12:50.
    Dec 2024
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Тази втората таблица обаче показва как се изменя капацитетът според заскрежаването на топлообменника, което е най-интензивно малко над и под 0C.
    Според тях се губят до 12-15% от това, но не посочват дали има разлика между единичен и двоен топлообменник.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
