Резултати от 1 до 15 от общо 21
Mitsubishi Heavy SKM282HENG-L - код за грешка
    Sep 2007
    Може ли да помогне някой какво означава шест пъти мигане в серия на "таймер" индикатора на Мицубиши хеви.
    Модела е SKM282HENG-L, инверторен.
    Sep 2007
    Re: код за грешка
    Отговарям си сам
    Изгоряла платката на външното тяло (600лв).
    Както се казва "На печелившите - честито"
    Sep 2003
    Re: код за грешка
    Токов удар ли?
    Ако е в гаранция интересно как ще коментират в сервиза.
    Sep 2007
    Re: код за грешка
    Не знам дали е от токов удар, но машината е на 4+г, така че със сигурност не е в гаранция.
    Dec 2006
    Re: код за грешка
    Някой електро-магьосник не може ли да се опита да "смени" изпушилите елементи по платката?
    Sep 2003
    Re: код за грешка
    Абсурд. Не е толкова просто.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Re: код за грешка
    Ако платката е залята, шансовите са минимални. А, ако е гръмнал и PIC процесора... 100% безнадежно.
    Feb 2006
    Re: код за грешка
    В гаранционните карти пише,че на климатика не се признава гаранцията,ако има токов удар.Някой въобще чете ли какво пише?
  11. Moderator
    Nov 2001
    Re: код за грешка
    А как ще разбреш, че е имало токова удар. Можеш ли да ми кажеш. Знаеш ли, че токови удари нестават толкова честко колкото разправят по сервизите. Просто е едно много удобно оправдание да ти откажат гаранционна поддръжка. Освен това има клиамтици с вградена защита от токови удари. Виж, ако клиамтика е въ ввилна зона с открита ел. мрежа вече има основание да се твърди, че е имало токов удар.
    Jan 2006
    Re: код за грешка
    Цитат Първоначално публикувано от bobo21
    Отговарям си сам
    Намерете някой добър техник по електроника.Обикновено за защитата от повишаване на напрежението платките на инвертора използват така наречените ценери/ZNR/,които се поставят на входа на захранването.При неговото повишаване пробивното напрежение окъсява въпросния ценер и защитава останалата част на електрониката.Дано само това е повредата,защото цената е центове!Успех!
    Dec 2007
    Re: код за грешка
    А какво значи 7 пати мигане на червениа светодиод и мигане на зеления таймлер?Какав е този код за грешка?
  15. Moderator Аватара на Jackas
    Re: код за грешка
    plamac
    Темата е за Мицубиши, не за Фуджитсу. Тук съм ти дал някакви насоки http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33657.140.html
    Jan 2006
    Re: код за грешка
    When there is no signal between the indoor unit’s board and outdoor
    unit’s board for 10 seconds or longer (when the power is turned on), or
    when there is no signal for 1 minute 50 seconds or longer (during
    operation)(the compressor is stopped).
  17. Junior Member
    Nov 2007
    Re: код за грешка
    E,кажете сега как човек да даде 1600лв. и нагоре.Егати инвертора,то да не пръд..еш и хоп някоя платка=600лв,Че то толкоз струва нов конвенционален.Да не говорим че няма избиване спрямо конв. И всичко това за разлика в сметките от 5 до 10 лв на месец.И не ми казвайте че не е вярно. щ е ви дам следния пример,което е 100%вярно.С баджанака живеем в една кооперация ,в едни и същи апартаменти на 3 и 4 етаж и само сутрин и вечер 2-те сем. сме вкъщи.Той е със 2 инвертора ,аз с 2 конвенц.Още се чуди как става,та такива работи.Айде със здраве.
    Sep 2003
    Re: код за грешка
    Това , че се развалят инвертори не значи , че конвеционални се развалалят по-малко.
    А инвертора има други предимства, освен по-малкия разход на ток. Комфорта , който създава от контролираната температура на струята е несравним.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
