Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Like Tree30Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W Premium PRO
    Dec 2024
    #16
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W Premium PRO
    При едно и също тегло вероятно всички са с два реда. Ефективността се е повишила спрямо ZS, от което трябва да се внимава още повече къде се поставят според мен.
    #17
    тоя климатик вярно ли е 1500 евра .. то при тая цена няма значение колко ефективен е ,няма избиване ... за половин цена има подобни климатици че и по добри
    Apr 2017
    #18
    Сашо, този модел къде се позиционира? Като наследник на ZS или нещо по средата, между ZS и ZSX?
    Sep 2018
    Хюстън
    #19
    Като има балами да плащат,така ще е.... На дядото му поръчах две звезди да се разхлаждат,искат му 140 евро на брой за монтаж ������ . Айде там иди дойди,поне ще се избият от безмислени профилактики,за да ти важи гаранцията.
    #20
    мда не е луд тоя дето яде баницата .. от МХИ са хитри все пак не са от вчера - "Хайде да пуснем "нов" модел който е 1:1 с предния ,само че ще променим малко дизайна на вътрешното тяло и ще го обявим за по ефективен ,без да пипнем нищо съществено - нито софтуера ,нито хардуера .. също така ще му искаме 50% отгоре .." - "Чудесна идея ,правим го !"
    Dec 2024
    #21
    Това си е наследник на ZS, но по-високата ефективност е като нож с две остриета. Трябват си по-големи и по-слабо изолирани помещения или поддържане на по-високи температури зимата, иначе ще се изгуби тази ефективност до известна степен, ако започне да спира често. Имат своето място на подходящите места.
  9. Junior Member
    Mar 2026
    #22
    Не, не е 1500 евра цената. В моментаи ма оферти за под 1200 с монтаж, а като питах в офис до у дома само за цена за машината беше 1000 евро +- 30 евра, за размер 7000 говоря. Разликата със ZS е около 5% в цената, максимум 7-8%, като мисля, че качеството е по-добро. Във всеки случай, Про има wi-fi, а zs-w със закупен wi fi отделно стъпва на повече като цена от Про.
    Про става доста по-скъпо, ако човек иска да си вземе черно вътрешно или черно външн тяло, ако си вземе и двете тела в черно, цената е около +300 еврака, иначе си е на цената на zs-w, даже по-евтин, ако броим wi fi модула.
    rosswen одобрява това.
    #23
    темата е за 12 а не за 7 .. разликата в цената е значителна
  11. Junior Member
    Mar 2026
    #24
    35zs-w e точно 1239 евро с монтаж от Вимакс, докато 35zt-wf е 1419 евро с монтаж от Виклима. На пръв поглед разлика от 180 евро, но единият има вграден wi fi модул и като го приспаднем, разликата колко идва? Около 80-100 евра...
    Dec 2024
    #25
    Аз даже очаквах да са още по-скъпи, че нали и медта се повиши. И 7ца ще е много за повечето помещения. Погледнато оптимистично има и по-скъпи марки, дали ще издържат е въпросът
    Mar 2010
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Monov Виж публикацията
    20 zs-w се намира за под 900€ с монтаж, 20 zt-w е около 1200€, разликата като цена е голяма. Същата разлика е и при 35, около 250-300€/бр. Въпреки всичко аз бих го взел - 20-ката ако идва с двоен топлообменник, нищо че няма “избиване”, както казват, защото не всичко се “избива”.
    Plovdiv
    #27
    Роска, тази машина има конструкцията на серия ZTL, само че с други размери. По добро дъно изработено от съвсем друга пластмаса (в сравнение с ZS), по дебело и по стабилно. Модела се разглобява лесно, което от само себе си е добре по отношение на обслужване. За мен хардуерно е по добре изпълнен от ZS-W серията и в един момент ще я замени. Не бих казал, че се доближава към ZSX серията.
    Apr 2013
    Димитровград
    #28
    Като гледам тройния топлообменник на вътрешното тяло….. доста по -бързо ще се зацапа от турбината. Тогава решението е сваляне и по сериозно миене. Но според зависи и от помещението и използването предполагам че поне 3 години ще изкара без демонтаж и сериозно чистене( говоря в най-лошия случай).
    п.п мнението ми е по повод дали лесно ще се разглобява и обслужва и почиства.
    Apr 2017
    #29
    Айде сега ново пет. Когато са малки топлообменниците - лошо. Когато има големи топлообменници, пък трудно се чистели. Аз от 9-10г. съм 3-4 редови вътрешни тела, при това в голямо помещение и нямам никакви драми с почистването и поддържането на топлообменника в добро състояние.
    П.П. Сашо, благодаря за отговора. На мен машината ми изглежда солидна и надграждане на ZS модела, който също е доста приличен. Да не забравяме, средния клас на Тошибата как го съсипаха и в момента 10-ката е с 26кг. външно тяло (пиша по спомени), да не говорим за другите проблеми. На Фуджи качеството падна жестоко, а до неотдавна Перферата на Дайкин, с подобен хардуер се продаваше на доста солени цени. Сигурно са запазили софтуерните си недостатъци, което не го разбирам. В днешно време всичко е много динамично и трябва да се адаптираш бързо. Въпреки това, съм сигурен, че хардуерно машината е много по-добра сглобка и използва по-качествени материали и компоненти, в сравнение с по-бюджетните, които бяха намесени в темата.
    Palev и HRS9 харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #30
    Къде съм казал че машината е лоша. Напротив и на мен ми харесва.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
