Резултати от 1 до 15 от общо 37
НЕО топли но рядко включва
    Feb 2012
    Здравейте ! Някой има ли идея защо пустия климатик Neo ACS HH12LIN R407 взе да вкл рядко. Нагласен е на 30 а държи в стаята 18-19. Не духа хладно а си духа горе долу нормално топло. От големия студ насам прави така. Преди на 26 си поддържаше 18-19 в стаята. Кое се е скапало ?
    Plovdiv
    Re:НЕО топли но рядко включва
    Този модел не е предназначен за отопление при температури под 0°. Какво очакваш от него при температури под -10°С?!
    Feb 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Днес цял ден е +2-3 тук. На 30 е и пак така.В интерес на истината преди големия студ се справяше добре с температури до минус 10.
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Изключи го от тока за половин час и после с дистанционното го нагласи на отопление на мах (32 градуса), може пък в момента неправилно да е разчел командите от дистанционното.
    Feb 2012
    Пробвах и резултат няма.
    В момента пак е на 30 и поддържа 20. Просто се вкл. по рядко това е.
    Наистина това не е климатик за отопление. Ако някой иска такъв да има предвид. Стаята ми е 18m2 с гипсокартон и вата с двойна алуминиева дограма и изолация на пода. Ако това го нямаше не ми се мисли
    Хора помогнете къде да намеря инфо относно вътрешния му датчик за температура. Поне да го проверя дали не е скапан
    Mar 2002
    На работа сме с HH24LIH. В момента външното тяло е обледено като камерата на стар хладилник МРАЗ. Пробвахме да го размразим, но после пак замтъзва. Няма оправия освен ако не се качат температурите.
    Твоето външно тяло обледено ли е?
    Feb 2012
    Миналата зима заледяваше повече от тази. Сега при наблюденията не заледява, но и това зависи предимно от влажността на въздуха.
    Nov 2009
    Бургас
    Филтрите как са,вентилатора на мах ли е?
    Feb 2012
    Филтъра не е пипан. Климатика е на 2г В стаята няма прах и не се пуши, но въпреки това ще го почистя. Вентилатора е на предпоследна по сила. Сега вече е по топло навън и карам на 28 а в стаята е 20-21
    Забелязах че тръбите му не са изолирани една от друга а вървят заедно. Техниците на техномаркет го монтираха.
    Знам, че не трябва да е така, но това впоследствие разбрах.
    Feb 2012
    Същия проблем е и при мен. Настроен е на 24 градуса,като ги достигне изключва и след това включва като стане 22 в стаята. Просто забравя да включи навреме. Под 0 градуса този проблем го няма. Не знам каква е връзката с външната температура.
    Feb 2012
    Мда...Май никой си няма идея...
    Nov 2008
    Колега,както го обесняваш излиза,че датчика на втр.темп. не е наред,което е напълно възможно,но все пак направи замервания тоест,ток на копресора,темп.на изх.струя от клим.,ако тя е в разлика около 20гр.от темп.значи долу горе за НЕО е добре,ако е по-малка търси изтичане на хлад.агент.А тръбите и да ги изолираш няма да се оправи.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Възможно е компресора да прегрява и да кликсонира. Като поизстине малко включва, като прегрее изключва. На това и се дължи рядкото включване. Причината може да е в намалял фреон. Като пипнеш компресора става ясно, също може и да се чуе изключването на биметалната пластина намираща се вътре в компресора и да се измери разкачането на веригата. С мултицет се мери напрежението на външното тяло на клемореда, към който са свързани кабелите от вътрешното тяло за компресора, ако има напрежение, а компресора не работи значи е прегрял и изключил.
    С падането на външните температури температурата на парите на фреона след изпарение засмуквани от компресора е по-ниска и го охлаждат повече. С падането на външните температури наляганията на фреона са по-ниски, компресора върши по-малко работа и съответно отделя по-малко топлина.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    А ако лятото на студено е работил нормално, означава ли, че не е от компресора?
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Как е работил в миналото може да няма отношение към настоящето. Може сега да има пропуск на фреон или пропуска да го е имало от отдавна, но сега количеството да е намаляло повече.
    Ако и това лято работи по начин, както и предното значи не е от компресора. Но ако не работи както предното лято и докато се чака работейки по този начин компресора ще замине.
  1. Хладилник gorenie - RK63391E-Много рядко изключва компресора
    От kireto1 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-13, 17:43
  2. Компютърат не се включва.
    От Che Chefa във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-06-13, 10:58
  3. Прозоречен климатик Samsung включва много рядко
    От Carnivorous.Vulgaris във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-07-12, 01:26
  4. Отговори: 11
    Последно: 19-10-11, 12:02
  5. Компютъра ми се включва сам?
    От magda във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-05, 14:43
