Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree2Одобрявам
климатиka духа хладно
    Apr 2012
    Пазарджик
    Климатика е Nippon asw h 14 a4 ew.Вътрешното тяло духа хладен въздух.Климатика не е вакуумиран.По външното тяло има около 4см.хоризонтална ивица,която не се заскрежава като останалата част на тялото.Онзи ден идваха техници и доливаха фреон но без везна.Стаята е30куб.Климатика продължава да духа хладно.Каква може да е причината.
    Jun 2009
    Отговор: климатиka духа хладно
    "Техниците", обърни се други, истински, свестни.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    тоточев,не се сърди но причината е банална-просто имаш нещо с външно и вътрешно тяло..................
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    То, това да не е течност за чистачки, че да доливаш?
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Ако правилно съм разбрал 14/ка в 30м3(12м2)!!!!!!!!
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Викни си фирма да източи стария фреон да вакумира и напълни с везна по табела с точния грамаж.
    Apr 2012
    Пазарджик
    Умишлено взех този за да се подсигоря,защото е кухнята на баба яга. На колони е,вярно изолация има на трите стени,тавана и пода от долу.В другите две стай имам две Мидей също конвекционалки,но въздушният поток от вътрешното тяло е 48градуса на изхода.Климатика достига градусите но въздуха коити издухва е доста хладен,и дискомфортен.Днес се обаждах във фирмата и им казах че ако не оправят климатика ще се обърна към комисията за защита на потребителите.Буквалният отговор беше че ще обърнат по голямо внимание на климатика.Помагайте със съвети и напътствия.
    - - - Обновено - - -
    Говорих с друга фирма да източат фреона,презаредят и вакоумират,но се притеснявам дали има възможност да изспуса фреон.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Те нали при вакумирането ще видят дали изпуска преди да го пълнят.
    Apr 2012
    Пазарджик
    dundurma аз не мисля така,ако климатика работи на параметрите за които е създаден 4kw 520 куб.Не би трябвало да има проблеми.
    May 2008
    мисълта ми беше,че не можеш да очакваш чудеса ,малки сметки и комфорт от този климатик.а моето скромно мнение е,че при евтините климатици какво пише и какво е са две различни неща.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    Съгласен съм че няма база за сравнение с марковите климатици,но би трябвало да отдава 4кв. топлина,а това нее никак малко за това помещение.Не ги разбирам нещата но имам база за сравнение с други два климатика midea msg12ar.И миналата студена зима работиха добре.
    Nov 2010
    Какво означава "хладен" въздух?20или 40гр?
    Apr 2012
    Пазарджик
    37гр.е въздуха който обдухва вътрешното тяло.Температурата на човешкото тяло е толкова.За това усета за топлина е дискомфортен. А когато външната температуа е ниска,имам чувството че духа студено.
    - - - Обновено
    Nov 2010
    За да няма дискомфорт си държа вента на low (неикономично).Важно е дали си поддържа заданието.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Този климатик видели ли сте го колко влиза на входа 1 kW при +7° (в различните сайтове типично по български различно лъжат). При -7° този вход ще е спаднал с 30% до 0,7kW умножено да го кажем по СОР 1,9 при тази температура за този модел, ако все пак е направен добре и получаваме изход 1,3 kW при идеални условия (вентилатор на максимум, чисти топлообменници, филтри и турбина).
    Входът е малко (компресорът е маломощен) и докато е такъв по този начин ще стоят нещата с изхода.
    Този пост е редактиран от valen1; 19-12-12 в 04:50.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Osaka CH-12-TNS - спря да духа хладно
    От Parkinson във форум Климатици Osaka
    Отговори: 15
    Последно: 10-08-10, 08:26
  3. Mitsubishi MSZ-V255 - след 30-40 минути духа хладно!?
    От djany_111 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-01-10, 20:35
  4. Ако се направи външна изолация, дали ще е по-хладно лятото?
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 13-03-08, 13:09
  5. Отговори: 27
    Последно: 16-12-07, 22:12
