Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree8Одобрявам
Проблем с Nippon KFR14 DC
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC
    И аз ще чакам развитието. Имам подобен, който работи само в ниски обороти с всякакви датчици .
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #17
    Иване пробва ли като потопиш датчика в студена вода?
    Sep 2012
    #18
    А възможно ли е двата датчика да са с различно съпротивление? Единият да е 10, другият 5 kилома?
    Този пост е редактиран от helix; 22-11-18 в 17:32.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Следващият път, ако има такъв, ще ги топна всичките и ще го окастря с ножицата за ламарина.[emoji41]
    bobovo и Rumb@ta харесват това.
    Sep 2012
    #20
    Днес смених датчиците. Наистина с оказа, че са 5 кОм. Пуснах климатика, на отопление не тръгва нито вътрешната турбина, нито външното. След известно време изписа грешка Е5, което значи "няма комуникация между външно и вътрешно тяло". На охлаждане вътре турбината върти, външното тяло отново не тръгва.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #21
    Пак платкя е опаткал. Изхвърляй я тази щайга ама си вземи читава марка.
    #22
    Значи,момента е много подходящ да се възползваш от Блякфрайдей.
    ivan74 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Да си купи поредната пръчка на промоция.
    dodo_pv, Mega, pulsedriverbg и 1 други харесват това.
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Дано не прави пак такава грешка,а и не само в технотата ще има намаления.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    Rafailiev одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #25
    Да,ще го хвърлям.Не ми се занимава вече, а Не ми се набиват повече пари в него. Четири пъти са идвали техници да го ремонтират, и след ремонтите изкарва около месец и до там. Благодаря на всички за съдействието.
    Два пъти е сменян целият електронен блок на външното тяло.
    Този пост е редактиран от helix; 22-11-18 в 21:16.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #26
    Вчера го пуснах,за да му измеря напреженията върху клемите на външното тяло и изненадващо климатика заработи. Започна да духа топло и набързо стопли стаята. Но нещо не ми харесва. Когато го настроя на 26 градуса, започва да духа силно вътрешната турбина. След около десетина минути турбината силно намалява оборотите си,пак духа топло, но в стаята е 23 градуса според показанията на самия климатик. Външното тяло работи без да спира, чува се че и компресора работи и вентилатора върти. Според вас това нормална работа ли е? Въздушният датчик не го смених, защото с по-качествен мултицет оригиналния показа 5.43 кОм., а тръбния показа 1,92 кОм.
    Този пост е редактиран от helix; 24-11-18 в 09:14.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Малиии… Това при каква температура си ги мерил? Климатика ти се държи, като с повреден сензор на топлообменника към ниски омове.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #28
    Забелязах, че според стайният термометър в стаята е 27-28 градуса, а климатика отчита 25 гр. които не се повишават, независимо,че е настроен на 30. Преместих въздушният датчик малко по-нагоре върху питата на вътрешното тяло, и след няколко минути климатика започна да отчита толкова, колкото и стайния термометър. Засега работи нормално, но ще го наблюдавам. Остава въпроса защо първоначално не тръгна след смяната на датчика и да не съм задействал някаква защита?
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #29
    Имах предвид тръбния датчик.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Тръбният е чисто нов. Преди да го сложа му измерих съпротивлението което е 5.39 кОм. Понеже и оригиналния въздушен показваше подобно съпротивление, него го оставих.
  1. Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
    От megame във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 14
    Последно: 13-07-17, 14:20
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  3. Климатик Nippon KFR14DC проблем
    От ex-man във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-06-13, 21:04
  4. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 09:37
  5. Проблем с Nippon ASW-12A4 - прехваления
    От Lyubo_Toshev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 28-06-07, 10:40
