Резултати от 31 до 37 от общо 37
Like Tree8Одобрявам
Проблем с Nippon KFR14 DC
    Sep 2012
    #31
    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC
    Забелязах още един проблем. Не работят степените на турбината на вътрешното тяло. Духа само в едно положение, независимо каква степен е пусната. Моторчето е сменяно преди 6 години, но сега си спомням, че другото което ми сложиха, беше с различни клеми и техниците ги преправяха за да паснат на моята платка. Дали нещо не са объркали и затова да нямам скорости?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #32
    А като го пуснете само на вентилатор има ли ги ?
    Sep 2012
    #33
    Да, само на вентилатор (режим Fan) работят степените, но много бавно се превключват една в друга.При превключване от low на high минава около минута. Но на режим "отопление" работи само на low, въпреки, че е настроен на high.
    Този пост е редактиран от helix; 29-11-18 в 12:47.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    #34
    Климатика вече няколко дена работи перфектно. При външна температура -4 градуса в стаята е 25-26, климатика е настроен на 24. Но върти непрекъснато, не изключва нито външното, нито вътрешното тяло. А в инструкцията пише, че при достигане на зададените градуси " климатикът ще спре работата на компресора и ще премине само към духане на въздух. Компресора ще започне да охлажда или отоплява отново след като стайната температура падне или се вдигне до определена степен. " Климатика в последните 3-4 години не е ползван и съм забравил каква е била нормалната му работа. Според вас това нормално ли е? Помещението е около 25 квадрата, нова кооперация с изолация и PVC дограма.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #35
    Нормално е.Настрой го на 21 гр. и ще видиш че ще почне да спира.
  7. Junior Member
    Sep 2012
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Да, така е! Направих го на 21 градуса, и сега спира и тръгва периодично. Приемам, че засега всичко е наред. Благодаря на всички за насоките!
  9. Junior Member
    Sep 2012
    #37
    След три години безпроблемна работа, включително цяло лято, реших да включа климатика на отопление, но пак изписа грешката E5, тоест липса на комуникация между външно и вътрешно тяло. Свалих капака на електронния блок, включих климатика и положението е следното:
    Всички диоди по платките на външния електронен блок светят непрекъснато. Какво индикира това?
    Сега измерих съпротивленията на температурните датчици на външното тяло. Двата показват 6,3 кОм, а единия тръбен датчик, който е на тръбата излизаща от компресора е 63 кОм. Нормални ли са тези стойности?
    Този пост е редактиран от helix; 17-10-21 в 16:28.
  1. Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
    От megame във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 14
    Последно: 13-07-17, 15:20
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 22:05
  3. Климатик Nippon KFR14DC проблем
    От ex-man във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-06-13, 22:04
  4. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 10:37
  5. Проблем с Nippon ASW-12A4 - прехваления
    От Lyubo_Toshev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 28-06-07, 11:40
