Like Tree11Одобрявам
NEO ACS-HL12ERA достига температура изключва включва
  1. Novice
    Feb 2018
    На режим отопление достига температура и спира за почивка. След минута-две отново започва да отоплява и отново спира след минута-две.
    Получава се едно непрекъснато тръгване и спиране.
    Зададена температура 25 или 26 градуса.
    Пробвал съм след като спре първия път да намаля градусите с 2 - след малко повечко време отново същата история.
    Играл съм си и с посоката на въздуха - ниско долу или високо горе, няма разлика.
    Също и най-ниска степен на вентилатора и авто.
    Отворих го и замерих тръбния и стайния температурен датчки. И двата показваха около 5,6 кО.
    На схемата е дадено че двата датчика са на съседни куплунзи - жълт и бял, но в действителност като проследих кабелите се оказаха жълтия и червения куплунг. Средния белия куплунг, кабела влиза във снопа който отива към външното тяло и не мога да го проследя.
    Иначе на платката пише yellow където влиза жълтия, и red където влиза червения.
    Някакви идеи защо така постоянно тръгва и спира и за какво е средния куплунг?
    За какво е средния куплунг и защо се разминава схемата със цветовете и свързването на платката?
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: NEO ACS-HL12ERA достига температура изключва включва
    Ти как очакваш да работи или как е работил преди години?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Конвенционалните климатици работят така. Към средният ти куплунг е свързан дефрост датчика /също тръбен/, който се намира във външното тяло.
    Jack Krauser и martinsz харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от martinsz Виж публикацията
    Може да е за дефрост термистора във външното тяло. На схемата се вижда, че два проводника отиват навън. Не се сещам за какво друго може да бъде.
    martinsz одобрява това.
  6. Novice
    Feb 2018
    нямам спомен дали е работил по-добре.
    бих очаквал да почива повече т.е. разликата при спиране след достигане на температура и последващо тръгване да е по-голяма
    или да намали температурата на въздуха който издухва
    Dec 2010
    Датчика за стайна го извади извън тялото, колкото е възможно. Така се топли от питата бързо, особено при слаб вентилатор.
    Увеличи вентилатора на поносима за теб скорост и ще падне температурата на издухване. На макс е най-добре ама дали ще го търпиш, пробвай временно!
  9. Novice
    Feb 2018
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    изкарах стайния датчик извън тялото и си играх със скоростта на вентилатора.
    видим резултат за съжаление не видях.
    доста досадно е конвенционален климатик цял ден така да поддържа температурата през зимния сезон. ще знам като се развали да търся инверторен
    Dec 2010
    Значи датчика за стайна не го спира.
    Заданието колко е, в стаята колко е?
    Дори на инверторите се случва да работят ОН-ОФФ при определени условия.
    А какво става ако зададеш 30гр.? Увеличава ли се времето на работа?
    Външнният вентилатор върти ли се?
  11. Novice
    Feb 2018
    задал съм 25. ако задам 27 работи повече време, но пак като я достигне започва ОН-ОФФ цикли през минута.
    явно така си работи понеже е конвенционален
    Sep 2015
    Може да се пробва датчика за стайна извън тялото, но опакован във фибран 5х5х5см. Т.е. с изолация. На моите клими са така изнесени и ако не са в изолация не се получава.
    Jun 2002
    Ако климатикът не е инверторен, няма как да се очаква да работи по различен начин от постоянен он-оф. Няма смисъл от "мурафетите" на "специалистите" от темите за инверторни "цепеници".
    SPSt одобрява това.
    Dec 2010
    Че няма да заработи като инвертор е вярно.
    Но да цикли минута на минута е прекалено.
    За минута едва ли се стопля стаята, или изстива.
    Може и автора да е преувеличил малко.
    Тая минута да е 5мин. примерно - тогава е в реда на нещата.
    milanov одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Защо да е прекалено? Имам поне 50 поста, поясняващи подобен проблем. Някой попита ли нещо за обема и изолацията на помещението???
    Gena_bs одобрява това.
    А защо трябва колегите да влизат в ролята на гадатели или следователи?
    Питащият трябва да опише сам възможно най-детайлно проблема и усповията, за да му се помогне.
    Стига да е възможно,разбира се.
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2010
    Е кво да е помещението. В топлото е малко, при -15 ще стане голямо!
    30 включвания на час, не ми звучи добре, камо ли нормално.
    При положение че не е инвертор, пусковият ток е голям, на релето ще му се вземе акъла.
    Дори инверторите имат мин. времена на работа при положение че на тях не им пречи толкова!
    bobivg одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 10-07-20, 09:50
  2. Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
    От angel21 във форум Климатици Osaka
    Последно: 05-08-19, 03:26
  3. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 15:27
  4. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 10:19
  5. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
