Резултати от 1 до 15 от общо 18
Помогнете ако можете
    Jun 2012
    Здравейте имам следния проблем. Притежавам климатик OSAKA 12 SBP инвертор, закупен 2006г. Края на март месец както си работеше на топло изведнъж изпука>изцъка и външното тяло спря да работи. Април месец извиках техник който сменя някаква платка и след като климатика отново не тръгна ми каза че му е изгорял компресора. Преди три дни обаче се хванах с един комшия и свалихме външ. тяло, понеже знаех че е изгорял компресора му изпуснахме и фреона(аз вече бях поръчал нов климатик)..... И така отворихме му капаците и след дълго мерене с мултицет открихме един изгорял стъклен предпазител(от общо 3), подменихме го с с нов и закачихме захр. кабели както си беше климатика на земята и..........о чудо климатика вкл. перката и развъртя компресора, веднага го изклучихме. Та мисълта ми е следната - възможно ли е проблема да е бил този предпазител а мен да са ме прекарали с дежурното "компресора е заминал купувай нов климатик"
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Re:Помогнете ако можете
    Напълно, с оглед възможностите на повечето "майстори" на климатизатори.
    Извикай друг специалист, но с доказан капацитет да ти погледне Осаката, а ако се окажат твоите подозрения реалност - по подходящ начин омаскари предишния спец.
    Късмет с техниката.
    Jun 2012
    Лошото е че ако се окажат моите подозрения верни, много ще ме яд защото аз вече инвестирах $$$$ за нова машина която вече е монтирана.......и така едни пари хвърлени без време.....!!!!!!
    Oct 2011
    Възможно е напълно само предпазителя да ти е заминал. Осаката може да я продадеш винаги на някой друг.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas
    Чак толкова да са търсени?-да ги не изнасят за Северна Корея, и ония да си правят ракетите от тях?
  7. Junior Member
    Jun 2012
    Diksanal на теб може да ти е смешно но на мен ми се реве. Изръсих се 1600лв. за нов климатик при положение че стария работи. Знам че много плюете осаките но аз от моята бях много доволен 6 години. И в най големите студове не ме е предавала - подържаше 25 градуса в 20 квадрата помещение без много да се зори/шуми/трака/пука и други такива работи(може и да съм случил на добра бройка). Най лошото е, че от фирмата от която идва техника (и даде диагноза изгорял компресос) ми заявиха "еми господине стават такива грешки" (грешки които за мен струват пари), а когато ги заплаших с комисията за защита на потребителите че това може би е фирмена политика за да могат да се купуват нови климатици едвали не ми се изсмяха - личеше си че не им пука много много на кого ще се оплача Аз. Пиша всичко това за да не пострадат и други хора като мен от "квалифицирани техници". Фирмата е ЕКОКЛИМА - Стара Загора.
    Aug 2011
    Пак ли инвестира в Осака? :rolleyes:
  10. Junior Member
    Jun 2012
    Не този път инвестирах в Митсубиши GE-35. Взех го от същата фирма защото за Стара Загора те са единствени представители на МЕ. Това разбирасе се случи преди да почовъркам Осаката и да намеря изгорелия предпазител. Дори техните монтажници останаха "изумени" че Осаката работи и ми предложиха по евтин монтаж в друга стая и почистване ако не минавал през фирмата. НАГЛИ пръчки.Според мен този монтаж трябва да е за тяхна сметка.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Грешки, когато човек извършва каквато и да е дейност стават. Хубаво е да се гледа позитивно на нещата от живота, защото негативното го съкращава.
    Никой не те е карал да даваш 1600 лева за нов климатик. При положение, че си бил доволен от климатика Osaka за 600 лева трябваше пак такава марка да си купиш или за толкова пари. След като можеш да дадеш толкова пари за нов не е проблем да дадеш 1/12 от тази сума да ти измият старият 6 годишен климатик, който вероятно никога не е виждал миене и да ти го монтират в друго помещение.
  12. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    https://www.youtube.com/watch?v=fxCUyy_aVzA#ако ти е толкова голямо гайле тази Осака..пиши на лични и ще те освободя по най-бързия начин от нея ???
    Nov 2010
    Няма лошо в инвестицията на евтини пръчки.Цената на металите ще расте.Преди време японците купуваха от нас кари само заради оловото.
    Jul 2012
    Отговор: Помогнете ако можете
    P9280003.JPGP9280001.JPGP9280009.JPGP9280005.JPGP9280006.JPGЗдравейте! Взех вътрешно тяло от климатик,(за марка и модел вижте снимките)което искам да пусна да работи без външно.Правих опити като свързвах към изводите за външното тяло, но резултат няма. При включване започват да мигат последователно един след друг двата крайни светодиода -левият(TIMER)жълт и десният(RUN) зелен. Средният(DEF) червен не свети въобще.При подаване на команди с дистанционно реагира ,като писка,а също така движи и клапата.Ако може някой да помогне.
    Oct 2006
    Бургас
    ако във външното тяло е имало платка или дефрост датчик ще ги търси
  17. Тук е от
    Jul 2012
    Какво да включа към изводите за външното тяло, които са три двойки обозначени ТН3 ,ТН4 и CN4 за да тръгне вътрешното тяло?
    Nov 2008
    TH3, TH4 още един комплект датчици сигурно 5 или 10кОм, но на CN не знам. Пробвай като добавиш датчиците, ако пак не тръгне тогава ще мислиш и за CN4
  1. На какво можете да опреличите снимката?
    От Compare във форум Логически задачи
    Последно: 08-04-08, 15:21
  2. Ако можете, помогнете...
    От Slero във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 07-02-07, 17:01
  3. Помогнете ако можете...
    От X@kep във форум Мрежи
    Последно: 07-05-06, 16:14
  4. Помогнете ако можете!!! Проблем с изтриване
    От hecoat във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-10-04, 09:59
  5. Отговори: 7
    Последно: 29-10-03, 01:39
