Резултати от 1 до 5 от общо 5
Osaka 9-ка - не топли добре
  1. Novice
    Работеше перфектно докато беше на студено.В момента на обръщането на топло започнаха и проблемите.Започва да духа идеално топло за 10-15мин,след това започва да размразява и или спира нацяло или започва да духа доста студен въздух.Рестартирам го,отново топло 10-15мин.и както духа топло изведнъж започва да духа перфектно но студено.В същото време външното тяло работи но,и двете тръбички са студени.Всичко това при положение че външната температура не е по ниска от 10 градуса.
    Mar 2008
    Re: Отново проблем с Осака 9ка
    Не се обиждай,но с този климатик едва ли ще можеш да се стоплиш някога
    Jun 2002
    на работа съм с осака 9ка
    за студено всичко е било нормално
    от известно време го пускам да потопли
    засега топли нормално като се изключи че се разтраква доста нещо вътрешното тяло и започват да скърцат пластмасите.
  5. Novice
    Ще ходи на майстор.Благодаря
    Aug 2008
    Най-вероятно си за бобина на четирипътен вентил
  1. Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
    От didotop във форум Климатици Osaka
    Последно: 02-12-11, 19:44
  2. Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
    От netranger във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-11, 21:07
  3. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 19:58
  4. Panasonic CS/CU-YW12DKE - не топли добре
    От divi4 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-12-09, 19:41
  5. Fujitsu AOY12RSE - не топли добре
    От vanko68 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-01-07, 10:50
