Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
Климатик ОСАКА CH 09 колко фреон след смяна на компресор
    Apr 2010
    Здравейте имам проблем с въпросната марка климатик. Става въпрос за ОСАКА CH09 не знам как са задните букви, климатика е обикновен, не е инверторен и беше с изгорял компресор, поръчах си нов 9000 BTU, естествено различна марка изгорелия и го замених. По табела на климатика пише, че събира фреон 22 - 700гр. сложих по везна, но се оказа че количеството не е достатъчно. Пълних на налягане и до сега съм сложил около 1050гр. На външен вид новия компресор е малко по-голям от стария и въпроса ми е имали някакъв начин по който да разбера колко фреон да сложа или да си го карам на налягане.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Климатик ОСАКА CH 09 колко фреон след смяна на компресор
    Само по манометри.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Навремето когато започнах и нямах везна си играх с един климатик така по налягане няма оправия изръсих се с 600лв за везна рефко след зареждането с нея не са ме търсили за проблеми. Така че визуално компресора и по голям едва ли се нуждае от повече фреон. Не ме учудва да направи хидравличен удар така това са 350гр повече.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Машината е променена конструктивно, така че един Бог може да каже от колко фреон се нуждае. Освен всичко останало, точно тази марка се слави с перфектната си документация.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Сменял съм на осака компресор естественно не съм слагал същия като този дето е имала и винаги съм зареждал по етикета като не е имало проблеми с работата в последствие.
    м.петров одобрява това.
    Apr 2010
    Вчера източих всичкия фреон и му заредих по везна 700гр, стигна до 18Br налягане, сложих още 50гр, стигна до 20, още 50 и качи до 21-22 и температура от 43оС оставих го така, след като го монтирам на място ще видя да ли да му слагам още, но сигурно ще си го оставя така защото на клиентите им е повече за лятото, а на студено работи перфектно извади ми 7оС температура.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от jinio Виж публикацията
    При каква входяща температура?
    Jan 2010
    с какъв фреон го зареждаш?
    Apr 2010
    Фреона е R22
  1. Смяна на компресор
    От emicha1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-14, 16:16
  2. Отговори: 12
    Последно: 18-02-14, 10:05
  3. Осака CH-18-CN - с какъв фреон е?
    От Xfen във форум Климатици Osaka
    Последно: 28-12-11, 22:09
  4. ОСАКА 60 - смяна на компресор
    От mjechev във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-06-10, 19:46
  5. Осака с повреден компресор
    От suicidal във форум Климатици Osaka
    Отговори: 21
    Последно: 16-11-09, 12:10
