Здравейте,проблемът ми с Осаката е следният,но преди това да дам малко инфо:климатика е 20-ца на 8 години някъде(не е инверторен),но си работи перфектно на топло и студено.Сега от известно време започна при пускане като тръгва компресора първият път да издава шум бъъъъъъззззззз(става въпрос за външното тяло),точно като сякаш ток или нещо,обаче продължава да си духа топло,но шумът е много силен и неприятен и леко се тресе,и аз спирам климатика след което го пускам отново.Резултатът е, че след малко си тръгва нормално и не шуми,достига температура спира,след което отново тръгва и няма проблем и така примерно ако 5 пъти спира и тръгва 4 пъти няма проблем. 1 път обаче почва да шуми и трябва да го спра и пусна от дистанцинното и пак се оправя външното тяло, иначе работи перфектно,това се случва при тръгване на компресора.Питах едни хора те ми казаха купи си кондензатор и го смени, и купих, и го смених и пак същото.Ако някой знае какво е това моля малко помощ!
