Здравейте. Това лято купихме климатик fujitsu asyg24lfcc. От известно време при по-студено време (но не и при минусови температури все още) започна да се държи странно. Както си работи спира, ребрата се насочват право напред /ако съм ги насочил надолу примерно/ и започва да мига диода на Operation. Така стои 10-15 минути, а след това пак започва нормално да си работи. Това се повтаря през няколко часа постоянно. А докато не работи температурата на помещението пада осезаемо. Качвам и клип, където да видите точно как мига диода: https://www.youtube.com/watch?v=0hxn...ature=youtu.be
Обаждахме се в сервиза, казаха ни, че това било нормално/ по този начин климатика се е размразявал... но, как може при такива температури да замръзва? Било част от процеса...
Моля за вашето мнение.
