Здравейте на всички,
Скоро монтирахме (преместихме) един инверторен климатик OSAKA CH-14-LBP от едно помещение в друго.
След монтажа се появи проблем с тръгването на климатика.
Проблемът, който прави е следният: Като се пусне климатика в режим на отопление, външното тяло се стартира (чува се и се вижда да се върти вентилатора), на екрана на вътрешното тяло започват да се увеличават степените за индикация за натоварване на компресора .
След около минута и нещо се чува бучене във вътрешното тяло и външното тяло спира да работи. На екрана изчезва индикацията за натоварване
При натискане на бутона H.P. (High Power може би) 4 пъти на екрана се изписва 39 - незнам да ли това е код за грешка?.
Ще съм благодарен ако може да помогнете с някаква информация относно този проблем.
Благодаря ВИ предварително!
