Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By ivan74
  • 5 Post By ivan74
Проблем с инверторен климатик Осака CH-14-LBP
    Jan 2013
    Ботевград
    Здравейте на всички,
    Скоро монтирахме (преместихме) един инверторен климатик OSAKA CH-14-LBP от едно помещение в друго.
    След монтажа се появи проблем с тръгването на климатика.
    Проблемът, който прави е следният: Като се пусне климатика в режим на отопление, външното тяло се стартира (чува се и се вижда да се върти вентилатора), на екрана на вътрешното тяло започват да се увеличават степените за индикация за натоварване на компресора .
    След около минута и нещо се чува бучене във вътрешното тяло и външното тяло спира да работи. На екрана изчезва индикацията за натоварване
    При натискане на бутона H.P. (High Power може би) 4 пъти на екрана се изписва 39 - незнам да ли това е код за грешка?.
    Ще съм благодарен ако може да помогнете с някаква информация относно този проблем.
    Благодаря ВИ предварително!
    Този пост е редактиран от Yanaki Hristov; 26-02-19 в 19:53.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Проблем с инверторен климатик Осака CH-14-LBP
    Замерете вътрешния температурен и тръбен датчик.
    Jan 2013
    Ботевград
    Здравейте.
    Благодаря за инфромацията.
    Ще се опитам.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако не разбирате извикайте техник.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Кой вика техник в наши дни? [emoji41][emoji2]
    Иначе по темата, на LBP датчиците са по 5 ком
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    bobovo и Mega харесват това.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    Искам да обновя каква е ситуацията. Не съм все още измервал датчиците.
    Днес получих информация от един техник, че тази грешка 39 се отнася за проблем с вентилатора на вътрешното тяло. Преди е ремонтирана платката във вътрешното тяло от него - нещо е запойвал, сменял (незнам точно).
    Като пуснах климатика, вътрешният вентилатор нетръгна да се върти, а като го пипнах с ръка усещах, че се мъчи да тръгне (бучеше). След това принудително, с моя помощ успя да се завърти и климатика заработи 10-тина минути.
    Обаче като спря да се върти вентилатора температурата показана на климатика в помещението се вдигна доста. Може би проблема идва от платката, която управлява вентилатора или има механичен проблем?
    Незнам как да процедирам и с кое да започна първо проверката?
    Благодаря отново за информацията ВИ.
    П.П. Някъде четох, че вътрешният датчик се премествал (изваждал) от вътрешното тяло?
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Проверка и евентуално подмяна на работния кондензатор на вентилатора, при неуспех, подмяна на мотора.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Кондензаторът за моторчето на вътрешното тяло ли?
    Ако е той, трябва да се намира на платката за управление във вътрешното тяло.
    Утре ще направя снимки на платката.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Точно той.
  12. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    Точно той.
    Честит Национален Празник!
    Извинявам се за закъснението.
    Днес направих измерване на съпротивленията на датчиците на климатика и на работният кондензатор на вътрешният вентилатор.
    Резултатите са следните:
    - Датчик за вътрешна температура: при ~ 23градуса, съпротивлението е 5.63 KOhm;
    - Тръбен датчик на вътрешното тяло: при ~ 23градуса, съпротивлението е 5.85 KOhm;
    - Датчик на външното тяло: при ~ 6градуса, съпротивлението е 10.25 KOhm;
    Отпоих работният (стартовият) кондензатор на вентилатора на вътрешното тяло и с мултицет измерих 280nF - може да се види на покзаната снимка.
    Мисля, че е сменян преди мен и незнам дали е оригинален.
    Не съм сигурен дали измерената стойност на кондензатора е реална?
    След бърз преглед в интернет видях, че се предлага ето този модел - https://vikiwat.com/raboten-kondenza...uf-450vac.html
    Става ли?
    Благодаря предварително за информацията.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Става да. LBP-то ще бръмне отново, след смяната. [emoji41]
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    bobovo, Mega, zxc0 и 2 други харесват това.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    ОК.
    Сега го поръчах.
    Дано всичко да е ОК.
    Поздрави!
  1. Инверторен климатик FUJI - проблем ...
    От -Shark- във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-11-16, 17:08
  2. Проблем с Климатик ОСАКА KFR-35GW/BP
    От hubavelko63 във форум Климатици Osaka
    Последно: 29-05-16, 22:10
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-01-16, 11:58
  4. Евентуален проблем с инверторен климатик Haier
    От stefarata във форум Климатици Haier
    Последно: 28-10-15, 10:20
  5. Отговори: 8
    Последно: 22-08-11, 16:36
