Резултати от 1 до 15 от общо 22
Panasonic CS/CU-E9GKE - 1 300 лв. или друг на тази цена?
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    PANASONIC CS/CU-E9GKE - 1299лв. или друг препоръчайте на тази цена или сходен по-евтин
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003488
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: PANASONIC CS/CU-E9GKE - 1299лв. или друг препоръчайте на тази цена или сходен п
    Fuji 9-ка инвертор. Ще работи по-добре от Панасоника.
    Apr 2005
    И аз съм за Fuji-то!
    Julian, дай някакъв link с цени, ако можеш!
    Feb 2007
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Двата модела сравнени:
    http://www.dekom.bg/?page=product_co...7887449cf0dc99
    Човека пита за E-12GKE/Малайзия/,а не RE-12GKE/Китай/
  7. Banned
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Даааааааааааа
  9. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Мога да ти кажа каква е цената за Варна. Както знаеш в различните градове цените понякога се различава драстично. Просо трябва да попитам за точното число към днешна дата, но по спомени беше около 1300. Помня го, защото брат ми иска да си слага евентулано такъв климатик.
    Jan 2006
    Fuji Electric работи по-добре при по-ниски температура.
    http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id=106
    Брошура на Фуджи
    http://www.invertorni.klimatici.com/...=fileinfo&id=7
    Oct 2007
    Ша работи по-добре ама на върба у сряда.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от vvasilev
    В инструкцията за експлоатация на Панасоника пише да се използва при отопление до -5градуса външна температура /по надолу доста се влошават характеристиките му/.В инструкцията за експлоатация на Fuji Electric пише да се използва при отопление до -15градуса външна температура.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Брошура на Фуджи
    Лични наблюдения:
    Panasonic-достатъчно тихо външно тяло,вътрешното горе долу бива като шум,надеждна електроника,отлично изпълнение на детайлите/тръби,разположение/
    Fuji-прекалено шумно външно тяло/пластмаса,която деформира от температурата/,много тихо вътрешно-особено в режим QUIET/по слух,като Mitsubishi Electric/труден за обслужване и най-важното-КИТАЕЦ
    Oct 2005
    Лични наблюдения:
    Fuji-много тихо външно тяло/чува се едно слабо жужене и то при по високи обороти,пластмаса,която не се е деформирала от температурата над 2 години/,много тихо вътрешно-особено в режим QUIET/по слух,като Mitsubishi Electric/.
    Специално погледнах в сервизните инструкции за Panasonic е9 шум на външното тяло при отопление 47db, шум на вътрешното тяло при отопление /най ниска скорост на вентилатора/ 27db срещу Fuji 9L шум на външното тяло при отопление 48db, шум на вътрешното тяло при отопление /най ниска скорост на вентилатора/ 21db.
    Jan 2006
    Не казвам лошо за Панасоника, НО
    Fuji Electrik просто има по-добри характеристики при ниски температури.
    Корпуса на външнотоо тяло е от ламарина , не съм виждал пластмасов такъв. Истина е че отвън агрегата е по-шумен но вътрешното тяло не се чува.
    Fuli Еlectric e малайзийска машина.
    Oct 2005
    Fujitsu-General-Fuji няма завод в Малайзия а само в Тайланд , Китай и разбира се в Япония.
    Jan 2006
  1. Panasonic TX-P42G20E има ли конкурент, за тази цена?
    От Kuku Puku във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 02-09-11, 13:25
  2. Panasonic CS/CU-E9GKE - за вътрешният вентилатор
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-07-08, 23:59
  3. Panasonic CS/CU-E9GKE - удачен избор ли е?
    От Yan4o във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 17-05-08, 23:07
  4. Panasonic CS/CU-E9GKE - шумно външно тяло
    От kojcho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 03-12-07, 00:12
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    От kojcho във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 34
    Последно: 14-11-07, 00:16
