PANASONIC CS/CU-E9GKE - 1299лв. или друг препоръчайте на тази цена или сходен по-евтин
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003488
  Fuji 9-ка инвертор. Ще работи по-добре от Панасоника.
  И аз съм за Fuji-то!
Julian, дай някакъв link с цени, ако можеш!
  Човека пита за E-12GKE/Малайзия/,а не RE-12GKE/Китай/Първоначално публикувано от blue1
  ДааааааааааааПървоначално публикувано от dindo
  Мога да ти кажа каква е цената за Варна. Както знаеш в различните градове цените понякога се различава драстично. Просо трябва да попитам за точното число към днешна дата, но по спомени беше около 1300. Помня го, защото брат ми иска да си слага евентулано такъв климатик.Първоначално публикувано от echo
  Fuji Electric работи по-добре при по-ниски температура.
http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id=106
Брошура на Фуджи
http://www.invertorni.klimatici.com/...=fileinfo&id=7
  Ша работи по-добре ама на върба у сряда.Първоначално публикувано от Julian
  В инструкцията за експлоатация на Панасоника пише да се използва при отопление до -5градуса външна температура /по надолу доста се влошават характеристиките му/.В инструкцията за експлоатация на Fuji Electric пише да се използва при отопление до -15градуса външна температура.Първоначално публикувано от vvasilev
  Лични наблюдения:Първоначално публикувано от nebelservice
Panasonic-достатъчно тихо външно тяло,вътрешното горе долу бива като шум,надеждна електроника,отлично изпълнение на детайлите/тръби,разположение/
Fuji-прекалено шумно външно тяло/пластмаса,която деформира от температурата/,много тихо вътрешно-особено в режим QUIET/по слух,като Mitsubishi Electric/труден за обслужване и най-важното-КИТАЕЦ
  Лични наблюдения:
Fuji-много тихо външно тяло/чува се едно слабо жужене и то при по високи обороти,пластмаса,която не се е деформирала от температурата над 2 години/,много тихо вътрешно-особено в режим QUIET/по слух,като Mitsubishi Electric/.
Специално погледнах в сервизните инструкции за Panasonic е9 шум на външното тяло при отопление 47db, шум на вътрешното тяло при отопление /най ниска скорост на вентилатора/ 27db срещу Fuji 9L шум на външното тяло при отопление 48db, шум на вътрешното тяло при отопление /най ниска скорост на вентилатора/ 21db.
  Не казвам лошо за Панасоника, НО
Fuji Electrik просто има по-добри характеристики при ниски температури.
Корпуса на външнотоо тяло е от ламарина , не съм виждал пластмасов такъв. Истина е че отвън агрегата е по-шумен но вътрешното тяло не се чува.
Fuli Еlectric e малайзийска машина.
  Fujitsu-General-Fuji няма завод в Малайзия а само в Тайланд , Китай и разбира се в Япония.Първоначално публикувано от nebelservice
