Здравейте на спецовете в областта и на всички който притежавате този модел климатик: PANASONIC CU-E 12CKP5 Inverter !
Имам го от три години и съм доволен от работата му и през лятото и зимата. Всяка година му е правена профилактика и на двете тела.
Преди 2 седмици когато го превключих на топло забелязах по различен шум на вътрешното тяло. Преди се чуваше само движението на въздуха, а сега и нещо друго като допълнение звучащо като: много финно р-р-р-р-р- все едно е сложена хартийка на шпица (вдигайки оборотите допълнителния шум се усилва и обратното).
Обадих се на техниците и те ми казаха щом всичко друго работи и е само до НЯКАКЪВ си шум е нормално и няма проблем. Въпросът ми е към знаещите:
цилиндричната перка която се върти във вътрешното тяло, как е окачена (оси, лагери, възможен появил се луфт) и е свързана към мотора който я върти.
Има ли достъп до мотора и перката без откачане на тръбите към външното тяло за да се провери, дали някъде не закача и се установи проблема
на този допълнителен звук.
БЛАГОДАРЯ предварително за мненията Ви и помоща!!!
