Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree9Одобрявам
Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Nov 2008
    Трябва да избера климатик за жилищо помещение 25м2,65м3.Големи топлозагуби,София.Кой от двата?За Панасоника четох ,че по упътване не се давал за продължителна работа под -5?
    Jun 2009
    Отговор: Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Нито един.Избирайте климатик с номинална мощност от поне 5.5 кв в режим отопление.
    Въпросът както е зададен е уравнение с много неизвестни защото: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ilpe Виж публикацията
    Трябва да избера климатик за жилищо помещение 25м2,65м3.Големи топлозагуби...
    Здравей,
    Първо се опитай да редуцираш топлозагубите и чак след това си избери подходящ модел.
    Dec 2012
    Здравейте, някой има ли впечатления от този климатик, тъй като се двоумя между него и Фуджицу 12LECA. Не знам много за компресорите и кои е по издръжлив но този на Панасоника е с 5 год. гаранция и бил стар модел, докато само външното тяло било по-ново. Искам да отоплявам и охлаждам с него помещение което 28кв.м с 1 външна стена 4,7м и височина 2.60м. На стената има 4 прозореца стандартна височина като за тухлен блок (не им знам височината) но грубо заемат 1/3 от стената.От ПВЦ дограма са. На среден етаж съм като съседите също се отопляват. Стаята е всекидневна която искам да отоплявам само вечер за около 5-6 часа и с температура 22-24 градуса, не повече. Както казах тухлени стени като над тях са залепени гипсокартонени плоскости навсякъде на разтояние 5см от тухлата. Външната стена е с 10см изолация - стиропор. В помещението не е студено дори и при много ниски температури навън и с 1 духалка от 2000 Вата за 10-15 мин се загрява. Със западно изложение е. Като допълнение при големите студове имам и парно, което не ми е много рентабилно и искам да огранича ползването му.
    Бихте ли ме посъветвали за техническата част на климатика а именно има ли някъкви детски болежки или откази и общо взето на нивото на Фуджицу ли е или е по-претенциозен?
    Мерси предварително!
    Jan 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от sawion Виж публикацията
    Не знам за 28кв.м., но Е12NKE-3 е добра машина. За фуджицу-то -с около 300лв. е по-евтин.
    Болежки: не е толкова тих, често миене на филтрите и по-добра работа на минусови температури, отколкото на плюс(ако последното е болежка:D).
    paparak_ivi одобрява това.
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    колега това за Фуджи или за Панасоника го казваш? и имаш ли преки наблюдения над Панасоника?
    Jan 2005
    Бургас
    Няколкометрови наблюдения върху E12NKE-3 (почти двумесечни) .:D
    Този пост е редактиран от Giggio; 01-01-13 в 21:25.
    Jan 2013
    Още един положителен глас за E12NKE-3 добра машина имам я от септември работи прилично
    Този пост е редактиран от paparak_ivi; 08-01-13 в 10:20.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    Аз не съм много доволен имам фуджи и засега по ми харесва.Моя пак издава ония дразнещ звук.Ето и за тези които незнаят за какво говоря panasonic nke 12 - YouTube А и ме дразни че често дефроства а съседа отдолу е със осака и един път не съм я чул да дефроства а често пуша на терасата.
    Apr 2011
    Относно дефроста мога да кажа, че е много относително. Моят Е15 NKE-3 дефроства повече при влажно и особено мъгливо време. При сух студ почти не дефроства. Иначе нямам никакви забележки, а също и този звук го няма.
    Jun 2010
    Burgas
    Долу горе по колко време дефроства вашата машина?
  15. Ogosh
    Guest
    привет, някой може ли да обясни защо при NKE-3 /до 12-ските/ има капилярки а не ТРВ ? заразглеждах сервизното описание и се зачудих, това с капилярките не е ли решение за по-евтините машини?
    Plovdiv
    Панасоник си залагат на това от години....В което няма нищо лошо.
    Jan 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Между 2 и 5 мин. Досега още не е,знаеш какво е навън...
    Jan 2013
    И кой ти каза ,че панасоника не може да работи под -5 ? Това са пълни глупости незнам каде си го прочел но E12NKE12-3 работи до - 15 без проблеми дори в техническите характеристики го дават до минус 15 на отопление (имам E12NKE12-3 и Е9МКЕ-3) БЕЗОТКАЗНИ МАШИНИ ! А който иска може да вземе нордик серията на панасоник която е за скандинавските страни и е до -20 и има подгрев на тавата .
    Този пост е редактиран от paparak_ivi; 13-01-13 в 11:12.
  1. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 20:32
  2. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 20:02
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA VS Панасоник CS-E12NKEW/CU-E12NKE-3
    От kele6 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-07-12, 23:16
  5. Koe да избера- Panasonic E12MKE или Mitsubishi Electric GE35VA ?
    От astragon във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 15-07-12, 14:36
