Резултати от 1 до 15 от общо 28
National CS 258 TB - лоша работа под -5 °С
    Jan 2010
    Лоша работа на климатика под -5С. Чести размразявания на около 30мин под -5С и моментално заскрежаване след излизане от режим размразяване. Смениха фреона защото имаше ивици/3бр. заскрежени и 2бр. не заскрежени/. И това в стая 10м2 с 10см външна изолация и PVC
    Jan 2010
    Re:Проблем с National CS 258 TB
    и след смяната пак същото. Някакви идеи?
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от National CS 258 TB
    Не мога да разбера колко пъти да обяснявам моята философия(макар че KASAP я е обяснил вече в един от постовете)- какво искате от хайванчетата, те моите заскрежават, но поради това, че са преоразмерени си държат температурата въпреки честите дефрости при мъгла/висока влажност и температури +3 до -4 та какво остана за вашите климатици с по 2.2кв, 2.5 кв. и 2.8 кв при режим отопление.За такава стая и влажен регион с температури зимата около и под 0 градуса най-малко general 9LD и няма д а имаш проблеми.
    при висока влажност е нормално да заскрежава, затова и трябва мощен климатик за стаята съобразно размерите и за да наваксва.
    Пуснал съм специална тема за работата н а различни марки и модели климатици под нулата пиши и там, за да могат евентуални бъдещи потребители на модела от тази марка да знаят как работи и да избегнат проблемите с него.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Не обърквай човека, климатикът е достатъчен за помещението. Дори японците го дават за 9-11 м2 отопление много зле изолирано помещение!
    Да, базов модел е, слабичък е, но колко такива има монтирани и топлят яко могат да кажат Aleksandars и Mmitaka.
    Този трябва да го види свестен доктор. Кажи откъде си.
    ПС: как се ползва - постоянно или на моменти, колко градуса поддържа?
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    justify - Тотално погрешна философия !!!Объркваш само хората ,има си различни марки и модели и си трябва предценка на място от специалист.За какво ти е мощен инвертор в малка стая ...?Разсъжденията са ти валидни само за евтини китайски климатици.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    В магазина имам national CS-258B и добре работи само нищо не вдявам от дистанционното като е на японски. Имали някъде превод на тази джаджа или ще карам на налучкване?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Заповядай vancho20... [img width=800 height=557]http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/S1VH8PmbjQI/AAAAAAAAAJ4/fguwwi04FmU/s912/NATIONAL%20TB.jpg[/img]
  10. Junior Member
    Sep 2007
    Мерси колега обаче моето е ето такова.
    Feb 2007
    Това дистанционно е от мнооого стар модел и е елементарно. Проблема е че при него липсват функции които при твоя модел ги има. Редно е от фирмата от която си купил машината да си поискаш дистанционното към модела, а то е това което Александър е посочил.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Човекът е писал, че моделът му е CS-258B, не TB! Просто темата е за TB и оттам тръгна всичко...
    CS-258B е по-стар модел.
  13. Junior Member
    Sep 2007
    Ето и възрастния ми климатик
    Feb 2007
    Ей това е японска работа- машината е производство 1987-88 година, това са 22-23 години работа тъй като инфо за него не може да се намери снимай етикетите и ги покажи да видим какви са му характеристиките. Такива антики много ме кефят.
  16. Junior Member
    Sep 2007
    Това е от дясно на вътрешното тяло
    Feb 2007
    СОР 3.27, ЕЕР 2.81 това не е никак зле за 23 годишна машина. Иначе на охлаждане е 2.5 киловата на отопление е 3.6 киловата. На външното тяло трябва да има и друг етикет с повече информация.
  18. Junior Member
    Sep 2007
    Ето заповядайте
  1. Лоша миризма на мухъл и застояло от климатик..?
    От desiniko във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 70
    Последно: 09-02-18, 21:47
  2. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  3. Лоша миризма от пералня?
    От LEGAL във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-10-12, 20:02
  4. Лоша миризма от климатик Osaka - от какво е ?
    От KFC във форум Климатици Osaka
    Последно: 22-05-09, 11:32
  5. ТВ тунер - некачествена и лоша картина ...
    От danbon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-05-05, 19:46
