Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 73 от общо 73
Новите клими от Panasonic
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #61
    Re:Новите клими от Panasonic
    Прахосмукачката беше най-голямото недоразумение особено от монтажна гледна точка. Кислорода си беше благина, но точно когато се наложи истински по стара традиция го спряха без да дават обяснения.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #62
    Миналата година правих профилакатика на такъв модел PANASONIC и го разгледах Самия механизам е доста сложен с доста движещи зъбни колела и стъпков мотор беше искарал около 2 г след което се е развалил и не работеше но от клиента научих че докато е работил филтри неса чистили самия климатик сам по някое време се е почиствал и явно е вършил работа поискалиму доста голяма сума за подмянатаму и клиента се е отказал но и без него си работи климатика
    Plovdiv
    #63
    Разглобявал съм цялата система (до зъбно колело и т.н) която играе ролята на "прахосмукачка" и мога да Ви уверя, че нещата не са толкова сложни колкото изглеждат. Цялата работа се върши от пвц филм, който се движи и на принципа на електростатиката събира финния прах по филтрите и по система от канал и след това през маркуч, излиза извън климатизатора, посредством системата за аспирация. Лошото е че, при лош монтаж на вътрешното тяло или при замърсяване на канала и другите части на системата с прах, тази система не функционира правилно и това води до нейното спиране или блокиране. Нещата са поправими, просто се изисква почистване. Разбира се, това които пиша се отнася за японските климатизатори на National. При моделите за европейския пазар не съм виждал подобна система и не знам как е организирана.
    Dec 2008
    #64
    Прахосмукачката работи на 100% ефективно имам 3 броя само от време на време поглеждам дали трябва да ги мия ръчно.До сега не съм видял грам прах по филтрите и не е имало нужда да ги чистя аз. Тази екстра си е много добра даже.
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #65
    Първото позитивно мнение за прахусмукачка?! А дебелия маркуч за праха вън къде излиза? На балкона или се сипе на главите на хората на улицата?
    Dec 2008
    #66
    През 6 или 8 часа се чисти за под 10 мин. Колко ли прах ще има за толкова време.Най дългото време е през 24 часа и за толкова време ще събере малко прах за да се сипе на главите на хората.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #67
    Така става...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    Още едно позитивно мнение за прахосмукачката. Чистих филтрите след повече от година работа и бяха все едно като на климатик без прахосмукачка след един ден работа. Неприятното е, че е малко шумна, но работи доста ефективно!
    May 2011
    #69
    Нещо за това моделче Панасоник CS/CU-RE12HKE,предимно за отопление 950лв.с монтажа.Благодаря....
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #70
    тази цена е много ниска за този модел и ако не се получи грешка с монтажа (защото хипермаркетите плащат много ниско монтажите и съответно се сещаш как се монтира) всичко ще бъде наред
    все пак трябва да се внимава и с помещението - нищо не пишеш за него?
    May 2011
    #71
    хол и спалня,като от хола ще духа към спалнята,директно през вратата,дефакто ще топли спалнятя през вратата.Имам вътрешна изолация на външните стени и тавана ,вата и картон....хубава дограма...
    Jan 2006
    #72
    ако хола е 3 на 3 м, а спалнята по-малка - става
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #73
    То ако така ставаше теца щяха да слагат един радиатор в коридора и да топли целия апартамент.
  1. Вносители на клими 2-ра употреба, мнения?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 13-09-12, 21:53
  2. Къде се продават клими Хайсенс
    От corkie във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-03-10, 12:00
  3. Отговори: 0
    Последно: 04-11-09, 18:59
  4. За вносителите на клими в България
    От GalinBelos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 27-01-08, 23:26
  5. Отговори: 118
    Последно: 14-01-08, 15:24
