Вижте резултатите от анкетата: PANASONIC CS/CU RE12 JKX или FUJITSU ASYA- 12LGC
18. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PANASONIC CS/CU RE12 JKX
    6 33.33%
  • FUJITSU ASYA- 12LDC
    10 55.56%
  • SHARP AY-XP12LSR
    1 5.56%
  • Daikin FTX35JV
    1 5.56%
PANASONIC CS/CU-RE12JKX или FUJITSU ASYA12LGC
    Nov 2010
    Трябва да си взема инверторен климатик за отопление и се чудя кой точно да си избера.Стаята е 22м2...около 65м3...със вътрешна изолация и алуминева дограма с термомост.
    Предлагат ми 2 инвертора и не мога да взема решение на кой да се спра.
    1. PANASONIC CS/CU RE12 JKX >>> http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/131
    2. FUJITSU ASYA- 12LGC >>> http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/124
    Панасоника е или Малайзия или Китай...а за FUJITSU-то японка или поне така пише на стикера
    Ямбол
    Re:PANASONIC CS/CU RE12 JKX или FUJITSU ASYA- 12LGC
    Точно този ПАНАСОНИК го остави.Колко градуса ще поддържаш и за какво е помещението.Като гледам, 12LGC може и да свърши работа, но зависи от горните условия.И двете машини са от КИТАЙ, но не това е от значение.
    Mar 2009
    LGC не е с 6,5 максимал,LCC и LD са с толкова.И аз не ги долюбвам Панасониците.Имаха един конвенционален малайзийски,беше добра машина,ама от китайските конвенционали и инверторни не съм с добри впечатления.
    Nov 2010
    Re:PANASONIC CS/CU-RE12JKX или FUJITSU ASYA12LGC
    Стаята е всекидневна и ще се гледа бебе в нея така че температурата ще трябва да се поддържа около 25градуса може би.
    Като предложение имам и
    DAIKIN FTX/RX35JV >>> http://impas-klima.com/invertorni-kl...n-ftx-35g.html
    SHARP AY XP12LSR >>> http://impas-klima.com/invertorni-kl...y-xp12lsr.html
    Ако имате някое по добро предложение за инвертор които ще ме задоволи като цена и качество ще съм благодарен
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    LSR серията на ШАРП не е за предпочитане.За това помещение, щом и бебе ще има, тези мощности няма да ти стигнат.При тези 65 кубика ти трябват около 5 кв номинал на отопление.Добре е да има и пречистване на въздуха за бебчо.За него 22-23 градуса за ежедневието са добре, не повече, 25-26 за къпане.Какъв ти е бюджета.За това помещение и предназначение 12 LDC ще е добре - 4,8 е номиналното отопление, развърта се до 6,7 киловата.Цената е 1550 без монтажа.Има и плазмен филтър за пречистване на въздуха.
    Nov 2010
    На сърце ми е 12LDC но по джоб ми е 12LGC.....но ако LDC-то е наистина по добрия вариант и ще ми върши много по добра работа ще трябва да бръкна по надълбоко в джоба....все пак не се купува всеки ден такава техника
  9. Moderator
    Nov 2006
    Заслужава си 12LDC.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от blagson
    Взимай Fujitsu 12LDC и не му мисли повече.
    Mar 2009
    blagson, за бебе 21 гр. в номинал .
    Jan 2011
    имам климатик cs pe 12 dke сьс сменен компресор китаец е за сега работи добре някои да е патил като мене сьс тази партида и дали сега има проблеми благодаря предварително
  13. Moderator
    Nov 2001
    Вземи си 12ЛГЦ, но имай предвид, че външното тяло е бръмчалка. На мен лично Даикина(FTX35J) взе повече да ми харесва. Има ги и двата. ЛГЦ-то е по-мощно.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. Panasonic CS/CU-E12HKEW или Fujitsu ASYA12LGC
    От netranger във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-06-10, 22:33
  3. Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    От tikettiket във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 25-02-10, 12:25
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 18:29
  5. Panasonic CS/CU-RE12JKX - ще топли ли зимата?
    От joyboy във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-09, 21:29
