Резултати от 1 до 13 от общо 13
Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    Проблема възникна преди два дни. Работеше на 22 градуса на "auto"- скоростта на вентилатора , и си променяше оборотите. От понеделник вечер заработи само на максимални обороти на вътрешното тяло та досега. Преминах ги на ръчно и каква изненада - стават минимални при задаване на QLo, Lo, Me, Hi, SHi чак на auto се променят и се увеличават на макс. Почнах да се съмнявам да не би да е сгънал нещо мотора на вътрешното тяло. Климатика е гаранционен , но ще почакам да видя коментарите и след това щи викам техниците. Поради наближаващите празници незнам дали ще ми обърнат внимание!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Проблем вътрешно тяло Е-12JKE
    В каква стая е? Няма да падне под максимални преди да се доближи до зададената температура.
    Значи това забравих да го уточня. Температурата си я прави и си я подържа безпроблеми. Проблема е там че след като достигни зададената температура че и малко отгоре не си намаля оборотите , а напротив те си остават на макс.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    В колко голямо помещение е монтиран климатика / кубатура / ?В кой град? И имаш ли изолация?
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    50 м3 , Бургас , има изолация.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    С този климатик би трябвало да нямаш никакви проблеми при отопление с неговите 4.4 KW .Пробва ли да го изключиш от мрежата за 1-2 часа и после да пробваш пак?
  9. Moderator
    Nov 2006
    Re:Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    Чак за 1-2 часа не виждам смисъл, освен да му изстине стаята. 10 минути са напълно достатъчни за рестарт на повечето модели.
  10. Junior Member
    Степените на вътрешния вентилатор освен мин. и макс. няма други. Направих му диагностика , но непоказа нищо. Можели да е такъв проблем които да не се отчита от диагностиката.
    Dec 2006
    Да.
  12. Junior Member
    Проблем ли е на агрегат E12JKE-3 да е сложено вътрешно тяло E12JKEW
    Dec 2006
    Не.
  15. Junior Member
    Тази зима пак същия проблем. Климатика си прави зададената температура и си намаля мощността , но вътрешния вентилатор продължава на макс обороти (това е на auto). Когато го дам на Lo всичко е наред докато компресора невдигне мощноста за да навакса темп., и тогава става страшно. Вътрешния вентилатор полудява работи на ниски обороти и след молко ги вдига на макс за 10 сек. и пак ги намаля и това е постоянно докато него върна на auto и оборотите си стават максимални и това пак за постоянно. Виках техници , но за тях щом не е спрял и при проверка няма грешки значи е добре. Какво да правя да се пробвам ли да отдалеча вътрешния тръбен датчик понеже той определя с какви обороти да се върти вентилатора.
    Sep 2010
    Оборотите се регулират от външния тръбен датчик. Измери го колко дава . 20 кома е но са с различна стръмност.В сервизното описание има диаграма . Дават го на 10 градуса 10 кома . на 20 градуса 5 кома .
    Успех
  1. Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    От i_iliev84 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-01-10, 20:35
  2. Panasonic CS/CU-E9GKE - за вътрешният вентилатор
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-07-08, 22:59
  3. Промяна на оборотите на вентилатор на XTX-1300PRO
    От Xaos.Inc във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-03-07, 14:23
  4. Отговори: 8
    Последно: 23-01-07, 10:57
  5. Вентилатор - намаляване на оборотите... Как?
    От sorrowsad във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-09-06, 22:25
