Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 56
Like Tree11Одобрявам
Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
    каквито и да сложиш ще изкарат малко ,има нещо сбъркано в дизайна на тия моторчета мен след 3-4 смени ми писна и продадох климатика - последно му бях сложил лагери FAG от по 6 лв броя и изкараха 1 година
    И аз слагам лагери на FAG, но изкарват доста повече. Може да си попаднал на ментета.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #32
    Панасониците веят доста силно, за да изкарат добър коефициент на преобразуване. Моторът е мощен, на 3-та и 4-та степен превърта около един тон въздух на час. Турбината също е бая голяма, според мен лагерчетата идват малки за такива натоварвания, затова не издържат много.
    Фабрично трябва да ги правят с по-големи лагери, за да издържат натоварването.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #33
    Jack ,всички марки и модели , са с един размер лагери. Съмнявам се ,да не са изчислени, все пак лагерите са консуматив!
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #34
    Да, но другите са с наполовина по-слаби мотори, с по-малки турбини и не веят толкова силно. Зимата ако климатика работи нон-стоп 24/7 сметни колко тона на месец минават през това лагерче.
    Наистина са консуматив тия лагерчета, поне са евтини и струват стотинки. Само разглобяването е играчка.
    #35
    Аз не бих ги определил като консуматив.Когато моторчето е оразмерено добре и с качествени лагери изкарва колкото целия климатик.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-05-16 в 19:02.
    justify одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #36
    Алекси, всички се опитват, да направят качествени моторчета! Някои успяват, други не. Лагери има в почти всяка домакинска техника, нормално е да се износват, също така е нормално и да се сменят! Статистически погледнато, най-много лагери съм сменял на Panasonic.
    #37
    Метален е корпуса на мотора и лагерите не са изолирани от него. Затова се скапват. Иска леко модване, с две графитни четки, за да се реши частично проблема.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    Исках да кажа, че при Панасоник лагерите на мотора са консуматив. Старият климатик за 7 години - никакви проблеми с шумове от турбина или лагери. По-интересно е колко издържа пластмасовата втулка от лявата страна, преди да се износи и да се разтрака .
    Моя стана на 2 години и се чудя дали да го разглобя и да гресирам втулката профилактично.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #39
    Гресирай, ако ти се занимава. Скоро разглобява Corona от 94 година, нямаше луфт във втулката.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #40
    То до сега на японски климатик износена втулка не съм видял и ми е трудно да го проумея това. Интересно ми е на европейките как ги правят, че страдат от такава детска болест.
    Иначе за гресирането и аз съм "за".
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #41
    Зависи и как е използван климатика. Ако е пускан само лятото или през преходните сезони, ще изкара много. В Япония, каквито са им малки жилищата, няма смисъл от силен вентилатор. Там сигурно през 90% от времето турбината се върти на минимални обороти и можеби затова не се износват втулките на японските.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 23-05-16 в 20:42.
    Jan 2011
    #42
    Причината за пробема с лагерите отдавна е ясна:
    Въпросът е, кои лагери са най-издържливи в тези условия.
    При мен български лагери с пластмасов сепаратор изкараха 5 години интензивна работа през зимата, нооо... имат едно неприятно "бучене" при развъртане и ниски обороти на тубината. Искам да ги сменя с нещо друго. Както споменах в началото на темата, пробвах и керамични, но се оказа че са много шумни.
    Имало някакви 608EMQV3, които били с повишено качество и специално за електромотори.
    Някой знае ли нещо за тях?
    SPSt одобрява това.
    Plovdiv
    #43
    Много зависи и как е използван климатика. Ако е пускан само лятото или през преходните сезони, ще изкара много. В Япония, каквито са им малки жилищата, няма смисъл от силен вентилатор. Там сигурно през 90% от времето турбината се върти на минимални обороти и можеби затова не се износват втулките на японските.
    Това са приказки под шипковия храст....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    ivan74, SPSt и Rumb@ta харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    При по-големите лагери има изолирани, които минимизират въздействието на вихровите токове характерни за честотното регулиране. Не зная дали има лагери 608 izol.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #45
    Това е първото, което ми излиза при търсене:
    Онлайн магазин за лагери, каталог с лагери, лагери цени.
    Аз бих си взел някакви по-евтини, стига да не са менте. Не виждам смисъл да се набиват пари в скъпи лагери, които така или иначе пак ще се износят.
  1. Керамични лагери 608
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 46
    Последно: 09-03-20, 15:26
  2. Смяна на лагери fan motor външно тяло
    От mystikalrs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-13, 12:21
  3. Отговори: 5
    Последно: 13-11-12, 22:05
  4. Смяна лагери на мотор турбина???
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 02-07-11, 21:33
  5. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
