Резултати от 1 до 15 от общо 19
Panasonic CU-RE9GKE
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Panasonic CU-RE9GKE
    Колеги имате ли информация или мнение за този модел на Панасоник, един приятел мисли да си го купува предложили му го на промоция. Мерси.
    Този пост е редактиран от blekota; 17-08-14 в 19:59.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CU-9GKE
    Модел от 2007 година. Нова машина или използвана? А и буквите преди 9-ката какви са?
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Пропуснал съм двата символа CU-RE9GKE, нов е климатизатора.
    Feb 2008
    Отговор: Panasonic CU-RE9GKE
    ако няма гаранция да си купи и резервен компресор...
  6. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    Що...?
  7. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Сигурно е имало случай на повреден компресор, но като гледам никой не дава повече информация, явно не е разпространен много тоя модел.
    С монтаж и гаранция щял да е климатика.
  9. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    Проблема беше при DKE серията, а не при GKE, климатика е хубав, но дали е хубав достатъчно зависи само от цената, която си пропуснал да напишеш
  10. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    За 720 лв с монтажа са му казали. Бил остарял модел и затова цената била такава, иначе само климатика струвал към 1000. Може да са го засилили малко с тия цифри но важно е да е добър климатизатора.
  11. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    За 720 лв получава оригинален китайски Панасоник с монтажа. За модела си струва, но за конкретния екземпляр никой от форума не може да гадае какво е състоянието му. Аз бих го взел с две години гаранция - ако има нещо дефектно ще се е показало дотогава.
  12. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от protonic Виж публикацията
    Мисля че 2 години ми каза са му дали. Ако няма конкретни негативни отзиви за модела вероятно ще е добро решение а и на късмет.
    Feb 2008
    Проблема на DKE не беше решен и при първите доставки от GKE така че внимателно... а колкото до случея с повредения компресор то той засегна около 70-80% от прдадените климатици през онея години ... нали заради това панасоник изгубиха българския пазар...
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    То проблема не беше в компресора, ами в софтуера.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Да де, но като резултат се "реже" компресора
    Проблема е изяснен от г-н Ефендулов (climamarket) -разбрахме че е от софтуера и една слаба пружина в компресора, която подменяте с по-здрава, и софтуера остава същият(него не го подменяте) .
    Все пак на г-н Ефендулов за "решението" на проблема.
    В днешно време всеки гледа да "грабне" парите и след това ако имаш проблем "сменяме" компресор, сменяме двигател, ако не е двигателя сменяме нещо друго и така докато налучакат ...
    Друг въпрос е този компресор и софтуер на кои други модели панасоник са били "вложени" ...
  17. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Добре това какво значи, човека да извика някой да му подмени пружина някаква преди да го ползва или да си купи друг климатик?! Мисля че няма да му е проблем да направи каквото и да е стига да е правилно. Има ли писано някъде за случая?
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Има.
    Първо гледате този филм: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%BE%D1%80.html или https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...s-e12dkew.html и т.н.
    След това се стига до този филм: КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    Може да преминете направо и към смяна на пружината.Но какъв е смисълът?
  1. Грешка F90 на PANASONIC CS/CU-RE9GKE
    От frick във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-01-13, 22:06
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. Panasonic RE9GKE - не включва режим дефрост
    От thebest във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-02-12, 15:32
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
