Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 94
появи се нискотемпературен CS/CU-NE12LKE
  1. Moderator
    Nov 2006
    #31
    Re:появи се нискотемпературен CS/CU-NE12LKE
    Всичко е ясно, ще се направи.
    Jackas - почисти ако обичаш
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #32
    Малко по-късно. Може да има и други предложения
    Еди1 що не си направиш компа сървър??? така всеки който каквото му трябва ще знае къде да рови
    Ямбол
    #33
    М,да, направо алтернативна виртуална библиотека може да стане Този файл на ХИТАЧИ го споделих, защото пустите гадове от ХИТАЧИ искат пароли за достъп и не става на кача линка.Иначе през годините съм събрал доста неща, каквото мога, ще споделям.За ФУДЖИЦУ също имам няколко линка ще ги кача пак като тема.
    P.S.Забравих, че justi направи отделна тема за ръководства за ФУДЖИ.....Ако може модераторите и нея да направят в началото, като за ХИТАЧИ и ПАНАСОНИК.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ето какво намерих, сервизни на всички модели NЕ и HE - http://www.citcop.se/servicemanualer уникални машини.Дори има и за новата серия МКЕ.
    имам за четене за седмица
    някой от народа тук имаше много подредена директория - но тогава само дайкини ми бяха в главата... линка е загубен.
    може ли някой да ми обясни как вървят моделите на панасоник по години - като на тошибите не мога да им хвана края
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #35
    http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php ей тука са подредени по години.Ето две ръководства с подробни снимки, как се сменя мотора на турбината на ПАНАСОНИК - http://www.citcop.se/installation-av-flaktmotor .
  7. Junior Member
    Aug 2007
    #36
    Зачетох се в сервизното, любезно предоставено от edi1, и стигнах до графиките за мощност и температури на стр. 90.
    При външна -8°, вентилатор на max, 30° зададени, вътрешна 20°, температурата на изходящия въздух е 28°?!
    Нормално ли е това?
    За 12LDC VeleV.Klima посочва 60-63° при "Външна 10гр. Вътрешна 20гр. Ток 6.78А. Налягане 36 бара. Иходяща измерена с инфраред терм 60-63гр. Вентилатор на ауто и 30гр. зададени."
    Панасоника при 10 външна, духа с 38°.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #37
    Извинявам се за недоглеждането - комресора на NE е наистина скрул, а не ротационен. Поправих и поста по-горе. Аз явно все още не мога да повярвам, че ще ми падне отново да разглобя панасоник със крул компресор...Ето, че се случи.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    Пожелавам ти много продадени такива, а и да внесеш 9-ки също. Машината го заслужава напълно!
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #39
    @climamarket
    Махнете от страницата за модела "Японски ротационен компресор".
    И аз пак да питам:
    При външна -8°, вентилатор на max, 30° зададени, вътрешна 20°, температурата на изходящия въздух е 28°?! Така ли е наистина?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #40
    Сигурно е така, но това са някакви средни температури.Тези данни да не те плашат.
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #41
    Благодаря edi1.
    Мислех да те питам на лично, но ти ме изпревари. Вероятно днес ще поръчам един такъв за дневната.
    За спалня 14 кв.м. се колебая между 09LDC от една страна и XE9-LKE-3 или E9-LKE-3 от друга. Тихата работа е с предимство.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #42
    За спалнята бих си взел ПАНАСОНИК.Направо си поръчвай двете машини комплект и ще чакаме впечатления от работата на NE.
    Mar 2010
    #43
    Ако искаш погледни и това за спалнята http://www.technomarket.bg/products/...gfe-cu-e9mke-3
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #44
    Благодаря.
    Сутринта го разглеждах, даже има и по-изгодно предложение, отхвърлих го поради привлекателността му за малки деца.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Стенния ще е малко по-тих, макар разликата да е 2-3 дб.
  1. Нискотемпературен кит за конвекторен Sang
    От Vesi.j. във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-14, 15:09
  2. Появи се жълтеникаво петно на дисплея на Nexusa ми???
    От srtatus във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-03-12, 11:11
  3. Отговори: 8
    Последно: 05-10-11, 10:59
  4. Отговори: 2
    Последно: 26-06-10, 03:02
  5. Nero 6.0 се появи
    От janko във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-08-03, 13:38
