Резултати от 1 до 15 от общо 37
National CS-G25K-W -Спря да топли
    Aug 2008
    Здравейте!От вчера след обяд климатика спря да топли.Духа само хладно.Предните два дена беше по студено и работеше като ниско прилитащ самолет но си топлеше.А от вчера е малко по топло но не топли.Какъв може да е проблема?Изключвах го от контакта тръгва да топли за около 10мин. и спира и почва да мига червената лампичка и като тръгне пак почва да духа хладно,пробвах и на други режими но никаква промяна.Не дава никаква грешка на дисплея.
    Feb 2007
    Re: National CS-G25K-W -Спря да топли
    ambrozia403 направо се учудвам, че машинката ти е оцеляла до сега след експериментите който си правеше преди 3 години, това в кръга на шегата. Ако климатика все пак тръгва да топли, но се изключва е добре, при всички случаи ти трябва техник. А като казваш, че е бучал в студа какво точно бучеше, компресора или перката е тракала в леда, сега като го пуснеш пак ли бучи?
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Тази зима не е лека, много замръзнали машини има от всички марки. Да започне от замръзнала перка.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    Бученето беше от компресора сега пак се чува да включва но е безшумен както преди.Забелязах че външното тяло заскрежава само по средата една лента и долу една лента.Е как няма да оцелее все пак е JAPAN
    Aug 2005
    Преди да забучи беше ли изкл. климатика ?
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Не от около два месеца не беше изключван преди това.
  9. Junior Member
    Aug 2005
    Невъзможно е Японеца да замръзне и да започне да трака перката в леда ! Това е присъщо само за Китайките :-).
    Предполагам ,че се нуждае от дозареждане с фреон.
    Ако беше лято и ти заледи питата на вътрешното тяло, това е признак на частична липса на фреон, но за зимния период симптомите трябва да са обратни - частично а не цялостно (както би трябвало да е ) залядяване на питата на външното тяло !
    Викни си техник !
    Ама внимавай на коя фирма ще се обадиш !
  10. Junior Member
    Aug 2008
    Да оказа се че има нужда от фреон.Като го замериха вдигаше до 12бара и не можеше повече.Сложиха му около 300гр. и е Окей. Само дето ми казаха че може и да има пукнато някъде и може пак да го изтърве но не било сигурно може и да задържи.Просто по някаква друга причина да е изтървал от някъде.Да относно перката не съм имал досега проблем да удря в леда.
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Така е при монтажа като несе тества с азот за пропуск така става и сега и дати го заредят пак ше испусне По скоро тря дасе останови от каде е теча И при проспуск на 410а не търсете омаслено поне аз несам виждал до сега никаде такова омасляване
    При японско испълнение едва ли ще има спукана тръба и каквото и да е това го има при други марки ама няма да споменавам кои
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Аз съм виждал, зависи къде и какъв е теча...
  13. Junior Member
    Aug 2005
    Куцо, кьораво и сакато станаха майстори от всякакви професии.
    Имам в предвид хора като прежде изказалия се неподготвен - Mega
  15. Moderator Аватара на Jackas
    И без такъв апарат се открива. Въпрос на желание и малко усилия.
  16. Junior Member
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Как ? Я ме открехни !
    Ааааа ! Сетих се ! Отиваш на врачка или ходжа !
  17. Moderator Аватара на Jackas
    Има достатъчно писано във форума и не само..
  18. Junior Member
    Aug 2005
    А аз мисля обясних как става ?
  1. Проблем с National CU-G25F-спря да топли
    От ank72 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-01-15, 13:49
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 14:14
  3. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 22:08
  4. GENERAL ASH 9 USB - спря да топли
    От Rus_Fot във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-01-11, 13:26
  5. National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 67
    Последно: 09-11-10, 21:55
