Резултати от 16 до 30 от общо 37
National CS-G25K-W -Спря да топли
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Re: National CS-G25K-W -Спря да топли
    ? Кое е глупост, че малки пропуски се намират като се надува с Азот ли? С пропускотърсача ще намериш микропропуск ама трудно. Колегите са казали достатъчно ясно каква е процедурата. Хайде да позволим на работещите да си вършат работата както намерят за добре, вместо да даваме оценки кой, как и без какви уреди да не пускаме в дома си.
  3. Junior Member
    Aug 2005
    #17
    Plovdiv
    #18
    sve4lio, хайде по спокойно с тона, за да не се наложи да гледаш форума само като линк....Имай малко уважение към участниците в дискусията!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Чудя се само ако идеш при изпуснала система, първо ще я заредиш с фреон и след това ли ще търсиш пропуска с детектора ли? И ако е микропропуск ще има да търсиш доста. Ако така лесно се намираше пропуск с халоген детектор нямаше в колите да слагаме оцветители. Но ние неразбиращите освен халоген детектор носим и бутилка с N2 и най-важното е, че знаем как да ги използваме. Вместо да се правим на месии и да се заяждаме по форумите.
    Ако има какво полезно да кажеш е добре, ако ще влизаш в пререкание с колегите за неща които съм убеден, че знаят по-добре от теб, мисля, че е безмислено.
    Aug 2005
    #20
    чл. 18. Забранено е триенето на мнения и тоталната им промяна след като вече е дискутирано и някой друг участник е отговорил на него. Изключение се допуска само ако мнението ви е последно в темата по време на редактирането му!
    Имай уважение към събеседниците си и спазвай правилата на форума!
    5 дена наказание.
    Крис
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    #21
    мега, не им се впрягай, да наливат и точат фреони на воля то е като кацата с зеле - трябва да се преточва...
    колкото да е тъжно моята констатация е, че към момента след инсталаторите побеждават в най-малка степен професионалистите...
    а да се употребяват термини като "пропускотърсач" направо е смешно - те не са чували за вакуумпомпа...
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Climamarket, той от много знание си изтри всичките постове дето написа, кой от кой по компетентен и заядлив. Да ги беше оставил да се посмеят и другите.
  10. Junior Member
    Aug 2008
    #23
    Kолко градуса трябва да е изходящия въздух на вътрешното тяло при зададени на дистанционното 22С а външната е около 2С.Защото като го меря така показва около 30-35градуса.Май пак е заминал фреона?Мога ли да разбера по някакъв начин дали е заминал фреона без манометри или не може?Забелязвам че външното тяло заскрежава само по средата една лента и много на често прави дефрост.на около 10 мин.а влажността е около20%
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #24
    По това което описваш, се оказва, че работата не е свършена както трябва и отново машината има проблем. Имам наблюдения върху тези модели и мисля, че знам къде е пропуска. За целта е необходим демонтаж на външното тяло. Явно, тези които си идвали, просто са имитирали дейност.....
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #25
    Оказа се изтървало кранче и счупена капачка на кранчето.Ако не беше счупена капачката нямаше да го има проблема.Друг е въпроса че това го открих аз с просто око а господата който са техници не го видяха при условие че целия кран беше омазнен и капачката беше с дупка по средата.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    И какво предприехте в краен случай? Само сменихте тапата ли? Ако е така, отново ще се спука и отново ще има липса на хладилен агент.
    Aug 2005
    #27
    Виждал съм да поставят масивни тапи, направени на струг без да сменят кранчето.Старата ми ъглова Осака спука тапата още първата зима и после изкара още 7 със такава тапа.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Когато двата метала (крана и тапата му) са различни, имат различни разширения при различните температури и ако има пропуск на фреон от крана тапата никаква работа не върши. Трябва нов кран, той не е скъп, но подмяната му струва малко повече.
    Osaka-та може да е имала спукана тапа, но не е задължително да е имала едновременно и пропуск на фреон от крана, затова и е нямало проблеми с тапата от друг метал.
  17. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #29
    Напоследък и аз забелязах така тенденция на спукани тапи при наи различни марки И понеже тука от където сам няма тапи ги заварям с оксижена като на спуканото го напластявам да стане по дебело малко тефлон на резбата и завивам и става до сега не са ме викали явно държат
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    #30
    принципно пукането на тапите е серийно при така наречените "сърверни" климатици, които работят зимно време на охлаждане и за да не се получава това е желателно целия кран да се изолира, за да не влиза в съприкосновение с въздуха и да не трупа лед
    иначе състезанието в цените скоро ще доведе до това ако може крановете да не са от некачествен бронз, а чугун?!?!
  1. Проблем с National CU-G25F-спря да топли
    От ank72 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-01-15, 13:49
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 14:14
  3. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 22:08
  4. GENERAL ASH 9 USB - спря да топли
    От Rus_Fot във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-01-11, 13:26
  5. National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 67
    Последно: 09-11-10, 21:55
