Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree18Одобрявам
Питане за грешка на National CS-X257A
    Apr 2018
    Usa
    Здравейте, от скоро съм собственик на въпросния климатик, работи си добре, но има нещо което ме притеснява.
    Когато е включен втората лампичка мига във жълто, и забелязах че върху нея е драснато с маркер,явно с цел да не се набива на очи.
    Другото което ми направи впечатление е когато се опитам да влезна във менюто за информация за вътрешна температура, или външна, не успява а ми изписва натписа от качените снимки.
    Иначе климатика си работи в режим отопление, също и роботиката си чисти без проблем филтрите.
    Моля ако някой е запознат с проблема или е имал сходен да сподели, за да знам как да реагирам.
    Благодаря ви, форума е изключително полезен !
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (59.4 KB, 1630 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (55.9 KB, 2086 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (33.5 KB, 1435 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (73.4 KB, 1415 Прегледи)
    Plovdiv
    Отговор: Питане за грешка на National CS-X257A
    Грешката е за йонозатора на машината. Предполагам е замърсен и машината го хваща като проблем в периферията. Необходимо е да се провери и почисти.
    icobutev одобрява това.
  4. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Това е индикатор за таймер-а при авария премигва и съответната грешка H25 е проблем с йонизатора най вероятно... Колко до замаскиране с маркер нямам думи , направено е умишлено...
    Alexi, bobovo и spas.slavchev харесват това.
    Apr 2018
    Usa
    Благодаря ви за бързите отговори, страхотно е че има хора като вас да помагат
    Има ли как в домашни условия да се почисти ионизатора,или се налага посещение от техник?
    Apr 2012
    И къде му е йонизатора на този национал?
    Plovdiv
    На изхода на въздушния поток, точно по средата.
    Apr 2018
    Usa
    Днес погледнах за въпросния йонизатор, и о чудо, липсва...
    Проверих в другата стая понеже там също монтирахме скоро National CS-X 256 и там отново липсва, само че при него без проблем си влиза в менюто за информация на вътрешна и външна температура, и не мига нищо.
    Доста некоректно спрямо търговеца от който ги закупих, ще се опитам да се свържа с него и да помоля да ми бъдат предоставени.
    Още веднъж благодаря на всички за бързите отговори, помогнахте ми.
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (53.0 KB, 1330 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 6.jpg‎ (68.0 KB, 1475 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 7.jpg‎ (58.2 KB, 1322 Прегледи)
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Електродите се виждат вътре май!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    zxc0, Jack Krauser и icobutev харесват това.
    Apr 2018
    Usa
    Това ще рече че самия йонизатор е супер дребна част, и просто е за почистване?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Самият йонизатор е 2 електрода - като се зацапат се получава утечка и спира да работи. Ако се ползва непрекъснато, на 2-3 месеца трябва да се чистят. Кутийката трябва да се извади, да се разглоби и да се почисти основно. Може и клемите да са корозирали...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-01-19 в 16:50.
    СветланаДЕС одобрява това.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от icobutev Виж публикацията
    Пробва ли да изключиш йонизатора и да видиш дали пак излиза грешката?
    То тоя йонизатор има 2 електрода, така като гледам. Изглежда чисто, освен в долната част между електродите да има прахоляк ...
    Факта, че лампата на таймера е замаскирана с маркер е доста съмнително. Едва ли не са се сетили да почистят двата електрода. Според мен е по-вероятно модула дето вдига високо напрежение да има проблем в тази ситуация.
    Apr 2018
    Usa
    Изчистих йонизатора със спирт и клечки за учи, излезна супер много прах, и всичко си дойде на мястото.
    Сега грешката изчезна и вече от бутона за информация си показва всичко.
    Успях да махна и нацапаното с маркер, което си е пълна пародия, и акъла не ми го побира какъв капацитет трябва да си за да направиш подобно нещо.
    Още веднъж благодаря на всички със съветите ви, без вас нямаше да намеря проблема и да го отстраня.
    Живи и здрави!
    zxc0 одобрява това.
    Plovdiv
    И накрая, ако напишеш името на фирмата....Ей, така хората да са наясно...
    Kasap одобрява това.
    А може и японеца да го е задраскал с маркер, че го е мързяло да чисти йонизатор.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Сериозно ли?
  1. Климатик National H23 грешка.
    От diss във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-16, 11:05
  2. National 40 rdx 2
    От zliqiliq във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 06-03-16, 21:20
  3. National cs-ex228A
    От taxidriver74 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-13, 13:05
  4. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 15:26
  5. National CS-G28K-W - грешка H11
    От mmsr във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 20:31
