PANASONIC CS/CU-E12HKE за отопление на 70м3
    Oct 2011
    Изолирана мансарда само с една външна стена /запад/ от 14м2 и два квадратни метра прозорци на нея с 5 камерна ПВЦ.
    Площ: 28м2
    Височината на тавана е от 2 до 3.5 метра, средно 2.75м.
    Търся инвертор за отопление.
    Спрях се на този: http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12hke
    Дават го до -15 градуса.
    Дали би бил подходящ?
    Ямбол
    Re:PANASONIC CS/CU-E12HKE за отопление на 70м3
    Тавана как е изпълнен, има ли изолация и колко е дебела.Топло ли е по принцип, или като всяка мансарда си е хладно зимата.Как го топли до сега.Иначе за това помещение ти трябва по-сериозна машина, с тази ми се струва, че няма да успееш да стоплиш помещението при ниски температури.Имаш около 80 кубика.Като вземеш предвид, че си под звездите сложи поне 80 вата на кубик.Трябва да търсиш машина с над 5,5 Кв на отопление по номинал.Бюджета как е.Погледни Е15HKE пак там, за 1300 лева го дават.15-ицата е с ТРВ.
    Oct 2011
    10-ка стиропор по външната стена. 10-ка вата + 5-ца стиропор между гредите. тавана сега го правих и не съм живял в него. встрани о това, дали този климатик ще смогне за това жилище, като качество как е на минусови?
    Ямбол
    Ясно, в общи линии е добра изолацията.По принцип този модел ПАНАСОНИК го дават до -5, ама си работят добре.Затова виж 15-ицата, ще имаш повечко мощност.Добър вариант ще е FTX50G на ДАЙКИН, някъде към 1700-1800 лева с монтажа се намира.Добър избор е FD35VA, това е модел на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК, цената е около 1900 лева без монтажа.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от freestyler
    Ако ти трябва нискотемпературен модел на Panasonic може да погледнеш и http://www.climamarket.bg/?p=4158:
    Oct 2011
    проверих. моделът от темата така или иначе вече го няма в техномаркет, както и който и да е модел, завършващ с тройка, т.е. предвиден за -15 градуса. обмислям едно FUJITSU ASYA-12LKC.
    Ямбол
    По-добре 12LEC, разликата в цените е малка, но ми се струва малък за помещението ти.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    Е12НКЕ е стар модел, но прекрасен климатик за тази цена, която е убийствено ниска...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319025522[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Това с -5 нищо не значи, просто техен (на панасоник) безуспешен опит да спрат реекспорта от България са северните страни без да си дават сметка, че ще си погребат българския пазар с тази свещена глупост
    Да не говорим, че този модел на Панасоник е до -15, но това няма никакво значение, защото освен Панасоник никой друг не прави тази глупост на пише такива неща по кашоните...Според мен е безмислено да се коментира...
    Ямбол
    Добър е, доколкото съм чел, де, и аз това казах на човека, дори 15-ица имаше рекламирана за 1300 лева, ама били свършили.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    просто поясних тази глупост с -5, нищо лично...
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да, разбрах Като им гледах сервизното, дето дават графиката до -5, при -5 12-цата запазва 79% отоплителна мощност, което според мен си е много добре.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    аз мисля, че панасоник си има своето място в света на климатичната техника и както всяка нормална марка не е лишен от проблеми и глупости, но това е нещо съвсем в реда на нещата
  16. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    Само за протокола, от коя година е този модел E12HKE ?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    2008 година.
  1. PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    От vaskin във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 120
    Последно: 26-12-13, 14:46
  2. Panasonic CS/CU-E9HKE и CS/CU-E12HKE - мнения
    От Slimy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 22
    Последно: 10-01-13, 22:35
  3. Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    От tikettiket във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 25-02-10, 12:25
  4. Panasonic CS/CU-E09JKE-3 - става ли за отопление?
    От XanSolo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-10-09, 23:57
  5. Panasonic YW9DKE - проблем с вентилатора на отопление
    От popeye във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-01-07, 09:22
