Резултати от 1 до 15 от общо 31
Проблем с климатика Panasonic CS-E12CKP ПОМОГНЕТЕ
    Nov 2009
    Преди около 5 години си купих климатик Panasonic CS-E12CKP инвертор и до преди седмица ми служеше вярно .
    Когато го пуснах на студено стои 21 градуса изходна температура и след 10 мин смени звука и повиши на 22 -24 градуса.
    Извиках техник които го замери и каза ,че има нужда от ФРЕОН и го напълни , но проблена си остана ,тогава техника ме увери ,че трябва да измия добре външното тяло (измих го до блясък ), но проблема си остана .
    Техника дойде отново и демонтира целия климатик (когато разви тръбите на външното тяло, протече масло от по голямата тръба )
    Техника каза ,че е качил масло защото е работил без фреон и се е запушила някаква капилярна тръба и някакъв клапан .
    Моля помогнете ми ,това на какво се дължи и колко би ми сурвало ( до момента съм дал 100 лв за пълнене с фреон и резултата е 0)
    Моля помагайте ............
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:Проблем с климатика Panasonic CS-E12CKP ПОМОГНЕТЕ
    Как сам си вдигна градусите смисал задал симу 21 а тои подържа 23-24 такали ?в какъв смисал си смени звука на вътрешното или външното тяло вентилатора на коя скорост е? сега не охлаждали въобще??даи по подробни синмтоми ?
    Искаш да кажеш че не даржи точно зададенатаму температура ли? Ако охлажда но даржи по високи градуси може дае вътрешния датчик на топлообеника а относно вибрациите или са от пласмасите на кутията или от лагерите на мотора може да са за подмяна
    Nov 2009
    Вентилатора на автоматичен режим и на 16 градуса
    Получава се нещо като вибрация и повишава градусите на 22 - 24
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Повечето МАЙ-стори дето се пишат само знаят да зареждат и с това изчерпват ремонта или дават диагноза платка дето струвала 500лв и така докато клиента се откаже. Проблема ти не може да се диагностицира по нета трябва си мерене на налягания ток и тн. за да може да ти се даде диагноза така че потърси си читава фирма или истински майстор.
    Nov 2009
    Техника мери налягане мери и консумация
    Каза ,че трябва да падне поне до десет на скалата а то пада само първоначално и после отива на 14 16
    За консумацията каза ,че е много малка ( на ток )
    Но ме притеснява маслото което изтече от тръбата при демонтажа и заключението на техника ( останал е без фреон и е качил масло ,което означавало ,че капилярната тръба е запушена и още някакъв клапан)
    Възможно ли е това и да се занимавам ли с ремонт и наливане на пари в този климатик или да си купя нов? Дали целта ще оправдае средствата ?
    Благодаря предварително...
    Jul 2008
    не, не си взимай нов това се оправя по принцип, но от разбиращ човек или сервиз. това, че е излязло малко от маслото като са откачали тръбите е нормално, защото фреона увлича със себе си и масло по тръбите. За кой град става дума?
    Nov 2009
    за гр.Карлово
    Но ако е компресора сигурно не си струва?
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bat.zdravo
    Това много ми прилича на счупена пружина на клапана на комресора. Не е невъзможно да се ремонтира.
    Nov 2009
    Но каква ще е цената на ремонта и дали Целта оправдава средствата ?
    До тук съм 100лв. за фреон и още не работи
    Feb 2011
    Мисля, че беше около 300лв ,ама не съм сигурен.
    пп:Виж тази тема: https://forum.setcombg.com/index.php?topic=46627.0
    Nov 2009
    Маи нещата замирисват на нов климатик.
    Колко труден е този ремонт и дали би се справил почти всеки техник?
    Това малко ми прилича на побългаряване
    А с нов компресор , сигурно ще излезе ЗЛАТЕН ?
    Jul 2008
    М. Петров Е12CKP май бяха със скрол компресор, където няма пружина, доколкото зная. И не няма да се справи всеки случайно подбран техник - ще плашате по 50-100 лв без ефект.Лошото е че за Карлово не се сещам за никой
    Feb 2011
    Упс! нещо съм се рассеял-сори. Ето един подобен проблем:https://forum.setcombg.com/index.php?topic=44007.0
    И там сменят пружини.... :rolleyes:
    Явно визираш пружината на лопатката при ротационните компресори, а аз имах предвид счупена пружина на клапана на комресора.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Направо го изхвърляй и нова машина си вземи. Работата е ясна компресор е.
    Oct 2009
    Най вероятно се е "разтропал" компресора, тези скролове имат наглоста да похабяват един лагер в картера на компресора и шума идва от там по принцип най вероятно от там идва проблема, но така от разстояние нищо не можем да кажем, ремонтирал съм много такива скролове и на всички все една е причината, тъпия лагер. Ако се смени навреме спестяваш един леко изгорял компресор.
  1. Помогнете сменят ми климатика
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 23-01-15, 20:34
  2. Отговори: 7
    Последно: 21-01-13, 20:54
  3. Panasonic CS-E12CKP - грешка F96
    От qqto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 14-09-10, 21:39
  4. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
  5. Panasonic CS/CU-E12CKP - грешка F99
    От kumba във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 21-02-10, 21:38
