Резултати от 1 до 15 от общо 22
Въпрос за климатик Panasonic cs-xe12eke.
    Dec 2010
    От както температурите паднаха на -15, -20, нещо в стаята стана много студено, нормално ли е климатика да не смогва със студа или аз нещо не съм го настройл правилно. Защото съм го пуснал на 30 градуса, вентилатора е на 3-та степен и в хола е около 18 градуса.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Въпрос за климатик Panasonic cs-xe12eke.
    Намали вентилатора на по ниска степен. Нормално е защото сградите изстиват по интензивно загубите са по високи а и отдаваната мощност на климатика спада също.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Това е страхотен модел на Панасоник.
    Колко е голямо холчето обаче?
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Ами 5,70м х 3,45м, около 19,6кв.м, като височината е 2,55м някъде.
    Иначе и аз съм много доволен, преди не се е случвало, така да не смогва не знам.
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Може да има истърване на хладилен агент и ако има скоро ше испише грешка
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Вземи му задай 25-26 грауса и вентилатор на АУТО, че така ако го оставиш освен студа =+18 градуса в хола, може да се бръкнеш в джоба за ремонт и отгава .
    На такива ниски температури под -15 малко климатици устискват-фуджицу, тошиба, мицубиши, като някой макари да топлят "жужат/бръмчат" доста силно...
    Панасоник продаван в Европа не е между тях, още повече че производителя е посочил работа до -15 градуса. Прочети в темата за панасоник какви оплаквания има и ще констатираш, че и от 1новите панасоници LKE/JKE има оплаквания за нетоплене...
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    тук има няколко момента за уточняване:
    -този климатик вероятно не е монтиран вчера в това помещение т.е. как той е работил до сега? какви са отзивите?
    -до това оплакване изведнъж ли се стигна или постепенно?
    -външното тяло достъпно ли е за ревизия, има ли лед по него?
    -какво е положението с чистотата на вътрешното тяло, филтри, обрастване на турбина?
    за пореден път прави впечатление, че вместо да се зададат допълнителни въпроси и да се опитаме да помогнем на човека, който търси помощ във форума първата работа на някои съфорумници е да почнат да плюят по панасоник, от което в никакъв случай няма да се реши проблема на конкретния човек...
    на всичко отгоре тук става дума за уред, който е с японски скрул компресор и електронно ТРВ и в никакъв случай не мога да се съглася, че той не може да "устиска"
    мисля, че при такива екстремни условия на ескплоатация много марки и техните модели изпитват сериозни трудности в режим отопление
  10. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Извинявай, но XE-серия на Панасоник някога виждал ли си? Или поне по сервизно? Виж какъв компресор има, виж максималната му мощност, количеството фреон, топлообменника и пак говори.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ето го батко!
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...8ERIwQ&cad=rja
    970 фреон
    400 масло
    37 кила външно 13 кила вътрешно
    Heating Capacity kW 4.80 (0.60 - 6.70)
    Heating Input 1,220 (115 - 1,840)
    750W rated output компресор Hermetic Rotary
    Dec 2010
    моето xe 9 dke се справя в 17 кв така че и тоя трябва да може
  13. Junior Member
    Jan 2010
    "На такива ниски температури под -15 малко климатици устискват-фуджицу, тошиба, мицубиши, като някой макари да топлят "жужат/бръмчат" доста силно..."
    Имам няколко климатика от друга марка,който си работят също без проблем вече 6 -та зима,и жужът по малко от едни Фуджицата и Генерали в блока.
    "Панасоник продаван в Европа не е между тях, още повече че производителя е посочил работа до -15 градуса."
    Имам 2 Панасоника на по 6 г.и засега нямат проблем с ниските температури,тези дни имахме и -20 С,отопляват 20 и 22 кв/м.също така нито жужът нито бръмчът по силно.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Contra factum, non valet argimentum ако разбираш какво искам да кажа climamarket.
    Бях написал доста, но виждам, че пак започнаха да се пеят мантри , така че се отказвам да пиша каквото и да е...
    Мантрите ви обаче няма да помогнат на човека...
    Един твърди, че това е ротари:
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Ето го батко!
    970 фреон
    400 масло
    Друг че е скрул
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Изобщо "Песни и танци на народите и кланяне и мантри към Бог панасоник да има", няма значение дали това което пишем е вярно...
    Чели недочели, чукча писател, не читател...
    Човека пита за ЕКЕ, ние отоговаряме колко качествен е DKE...
    За "виждането на този климатик" и сервизното на ХЕ ДКЕ ето го .
    А тези които наистина са чели ръководствата знаят че там производителя гарантира работата му до -15 градуса, под тази температура всичко е дар от "бога на панасоник" на който една част от вас се кланят и пеят мантри...
    12-ката в режим отопление не е нищо повече от 12LD-то ми.
    Аз досега не съм видял някой търговец който да е върнал парите на клиент поради това, че климатика който е продал не топли и не поддържа 24-25 градуса...Вземат ли парите "astalavista baby" ... бой и е**не има, връщане на пари няма...
    П.П. Някога и аз се кланях на "Бог Панасоник", особено на модела с върхова мощност в режим отопление 7.7кв, сега съм доста по разумен, умерен и неемоционален и не се кланям на никаква техника.Всичко е според случая...
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Темата e "Re:Въпрос за климатик Panasonic cs-xe12eke."
    За DKE ли говорите? Аз виждам cs-xe12eke с rotary
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    аз на никого не се кланям, и тук във форума неколкократно съм писал за това колко дебели са главите на панасоник, ни най-малко не висля, че са богове, но и в никакъв случай не мога да се съглася с ТОТАЛНОТО ОТРИЧАНЕ НА ТАЗИ МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ
    освен това аз не си позволявам да сравнявам панасоник с други марки, в които половината чаркове си бяха и са производство на панасоник и за да не бъда голословен мога да съпроводя това със снимков материал...
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Babati за DKE от бързане да отговори пише climamarket, но човека пита за климатика който ти си дал линк ЕКЕ, а не DKE.
    Просто климамаркет от бързане да ме опровергае на всяка цена вкара доста съфорумци в заблуда, че става въпрос за XE__DKE с компресор скрул.
    На човека въпроса е за климатик ХЕ __ЕКЕ...
    BAbati извинявай ако съм те засегнал.Подведен бях от климамаркет че става въпрос за ДКЕ със скрул, но когато отново погледнах заглавието разбрах, че той е сгрешилият...
  1. Въпрос за размразяване на климатик Panasonic
    От steffan във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 18-12-13, 21:38
  2. Въпрос относно Panasonic CS-XE12EKE
    От VelinD във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-12-13, 21:21
  3. Panasonic CS/CU-XE12EKE - кабелен канал за пакета в стаята
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-05-08, 01:57
  4. Кой модел на Panasonic е по-добър XE12EKE или TE12DKE
    Отговори: 12
    Последно: 11-10-07, 23:47
  5. Panasonic CS/CU-XE12EKE - не може да затопли стаята над 25 градуса
    От Dilqnaaa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-07, 18:32
